1. Дорогие одноклубники!
сцепление
Тема в разделе "A2", создана пользователем эпикуриец, 29 окт 2014.
  1. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Когда будешь снимать флянец правого привода.
  2. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
  3. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Evgeen, а как снять коробку не снимая правого флянца? Видимо в неё кто то лазил уже и граней у болта под шестигранник нету, все сбиты!! Открутить его ни как не получается и естественно коробан не слазит. Чё делать ума не приложу!!! Может есть способ какой?
  4. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Всё, снял, еле окрутил флянец.
  5. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Как состояние маховика? Диска.
  6. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Махофик отличный, диск и корзина стояли лукавские, выжимной оригинал. У корзины 5 липестков обломаны, диск милеметр до заклёпок остался. В выжимном смазки практически не было. Мой комплект( диск,корзина, выжимной) подошел и обошелся в 3.600 р. Завтра буду ставить коробку, сегодня не осилил, много времени потратил на откручивание правого флянца.
    Новый выжимной вскрыл и напихал в него литола, а то там как то маловато было смазки.
    Вопрос, правый флянец с пружиной, при установке флянец нужно вдавливать чтоб болт закрутить?
    И нужно ли прокачивать сцепление после установки всего нового?
  7. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Да, на него надо нажать и закрутить болт, прокачка не нужна, цилиндр ведь не отсоединял от шланга?
  8. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Нет, цилиндр не отсоединял. Нужно заменить болт флянца, а то в следующий раз не открутить уже его. Есть кпп от бензиновой А2 интересно от неё болт флянца подойдёт? И какой момент затяжки у полуосей шрузов?
  9. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Внутренний болт флянца от бензиновой кпп не подходит т.к он короче. Болты полуосей закрутил до упора), где то вычитал в инете что момент затяжки должен быть 4.5 кг.
    Комплект сцепления Luk-622 0623 00 встало как родное)) и стоит 3400р. Можно найти и дешевле.
    Спасибо Evgeenu за советы!
  10. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Подскажите, что за пластиковый шплинт стоит на чтоке выбора передач? Туго как то стал ходить рычаг переключения передач на 1, 3,5 и задней скоростей, коррче все скорости которые включатся в верх. 2, 4 скорость включаются как прежде легко. Из-за чего такое может быть?
  11. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Привет! решил проблему с тугим включением передач?
    у меня таже фигня началась.... сначала не сильно напрягало, но со временем стало уж совсем туго! и включение и выключение... покумекал, решил маслице в кпп заменить... слил 1,5 литра, нового вошло как полагается 1,9.. ну, думаю, раз масла было маловато, то сейчас как молодая будет!. ага! щаз!!! не помогло.... вот тоже теперь думаю - может чего с механизмом выбора передач?
  12. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #32 Evgeen, 21 сен 2015
    Может надо отрегулировать трос выбора и трос включения передач?
  13. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Я у себя тросами по регулировпл и все стало отлично!
  14. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Во блин! А есть какой нить мануал как и чего там делать?))
  15. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
  16. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    О-хо-хо.... где же еще найти фиксатор такой Т10027..... :laugh::laugh:
  17. 4066005
    4066005 Bad e-mail
    12 фев 2014
    46
    А2/1.4 AUA
    #37 4066005, 22 сен 2015
    А сверлышко ф5мм вместо фиксатора слабо использовать?
  18. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Я думаю и отвертка нужного диаметра подойдет, просто хотелось немного поднять настроение себе и одноформучанам )))))
