щелчки когда трогаешься
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KEJ, 8 сен 2015.
  1. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Может тупо резина от износа воет?
  2. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Резина новая, и у резины вой меняется при смене покрытия, асфальт ровный или с шероховаткой, та и на грунтах воет(.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.373
    A8Q
    подшипники дифференциала?
  4. Grigoriy.
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Тоже об этом думал.
  5. Grigoriy.
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Приветствую всех. Новые вводные - вывесил левое колесо, при вращении от двигателя 50-80 км/ч идет вибрация всей ступицы, может ли подшипник ступичный давать вибрацию? Или это наружный шрус? Ни хруста, ни щелчков шрус не издает, беспокоит вой, при поворотах тональность не меняется.
    Подшипник дифа (как выше были мнения) может такое давать? Сальник сухой, привод в коробке не болтается.
    Наверно придется махнуть наружный шрус и ступ. подшипник.
    Мог бы записать видео, но думаю так вибрацию не особо будет видно.
    Да, что бы исключить балансировку, вибрация идет и без колеса.
  6. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.201
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    если подшипник поклинивает может или шарики в одном месте собрались. смотри его ,шрус будет шелкать в крайних положениях под нагрузкой.
  7. Grigoriy.
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Просто ни разу так себя не вели подшипники ступичные(а стаж водительский и ремонтный три десятка лет), и предпосылок не было, вот и обратился за советами.
    Заказал подшипник, если не поможет, махну шрус (его не сложно махнуть))
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.373
    A8Q
    вибрацию на ступице? Теоретически маловероятно. Но всё может быть.
    Амортизаторы в порядке? Обрати внимание тоже.
  9. Grigoriy.
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Вибрация на вывешеном колесе, при раскрутке двигателем. Аморты не задействованы.
  10. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Недавно офигел, какая была вибрация при разгоне от шаровой. Правда не на сотке. И шаровая болталась
  11. Grigoriy.
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    В общем виной этого ужасного воя все таки оказался ступичный передний подшипник. Много слышал подшипников, но как завывал в этот раз.....
