A5 B9 Щелчки при повороте налево.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Npisenko, 7 окт 2019.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    может подзакусывать
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    У меня так же.
    Но не всегда проявляется.
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    самое интересное, что есть подозрительные звуки...стук высокой частоты...бряканье...при проезде по плохом асфальту с камешками например...и стук как аморт стучит -при проезде по мелким кочкам, когда их много...при нажатии на тормоз -бряканье пропадает...если сильно нажать -то и стук тоже...пересмотрели и заменили всё что только можно, включая аморты...сам пролез все -идеально
  4. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    у меня посторонних стуков нет.
    Может суппорт болтается.
    Ну и обратите внимание на колодки ещё раз.
    sergey_f нравится это.
  5. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.996
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    100 процентов в тормозах дело, было такое давно на Тойоте, заменил все пружинки, резинки, пальцы в суппортах и стало тихо. На стоячей машине никак не диагностировалось. Только в движении.
    sergey_f и Владимир_Вартовск нравится это.
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    поменяли колодки, все резинки на тормозах...заказал пальцы...в субботу придут -поменяю...тоже так думаю...тем более что вся эта хрень началась как поставил себе 345й размер
  7. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.996
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Я менял все вплоть до антискрипных пластин, симптомы были точно такие.
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Видимо нашёл...)))
    Бл.... вот дебилы...ппц...и я тоже...я же поставил 345е тормоза...ставили их на сто...я не смотрел что там прислал Скиталец...и эти дятлы поставили и ни слова...а тормозилки от s4 б7... у них колодки вставляются и в поршень и в другую сторону так же на защёлки...ремонтники поставили и как бы все ок...но слева бренчание и стук...справа - свист при торможении и износ неравномерный.... сегодня, я утром перерыл весь перед сам, ну мало ли где и что...нашел незакрепленый бачок омывайки- верхнюю часть, плохо зафиксированную защиту и заборник воздуха из моторного отсека воздушного фильтра- валялся на бампере внутри...все равно стук и лязг и свист...и все меняется от педали тормоза... пришёл к мысли что дело на 90% в новых тормозах, ну и 10% рейка...с рейкой на понедельник....сегодня купил пальцы, ремкомплекты тормозов и поехал к знакомым на подъемник....стали менять это всё...разговорились за устройство и обратили внимание, что нет пружинных защёлок...
    во ппц...и все молчали, ремонтнички....и я сам в костюме осла...
    Зато у меня теперь два комплекта амортов и нулевая подвеска, обслуженые тормоза ..правда - 25 рублей)))
    В субботу придут защёлки - уверен и проблема уйдет...
    D.D.A. нравится это.
  9. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.996
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Да уж, да защёлки их и сдерживаю от бренчания, ну хорошо, что хоть нашли.
  10. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Зато, сколько всего полезного по машине сделано :)
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    в общем-то ни о чем не жалею, кроме замены амортов....менял в том году -сов.новьё от бильш.
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Поставил эти пружинные распорки....бряканье ушло...остался стук на кочках и щелчки на месте на горячую...в понедельник поеду рейку смотреть
  13. Npisenko
    Npisenko Новичок
    26 сен 2018
    18
    Ух а тема оказывается жива.
    Был пару недель на ТО в Алтуфьево.
    Приговорили Шрус щелчки от него исходят.
    Поменяли и щелчков больше нет.
