Так что же там щелкает, кто нибудь разобрался? У меня тоже щелкает на холодную. Если фары включены, то при срабатывании данного реле видно как немного свет проседает.
Щёлкает реле , коммутирующее электронасос, создающий доп. разрежение в вакуумной системе тормозов. Это касается машин с АКПП и вариаторами.
Можно проверить. Когда заведеная машина стоит на месте, нужно несколько раз интенсивно нажать на тормоз. Если начинает щелкать, то это как-раз и реле электоровакуумного усилителя.
Парни всём привет. Тут новенький не пинайте сильно если пишу не туда. Вообщем ситуация с АКПП. А точнее переключения с первой на вторую при оборотах 3000.со второй на третью после 4000 и то иногда. Электрических ошибок диагност не обнаружил. Подскажите пожалуйста что может быть? Или смерть АКПП? Сейчас стоит 4 hp18 CYS. На какую можно поменять?....
