Щелканье после шлифовки голов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nate, 15 фев 2012.
  1. nate
    nate Участник форума
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Ладно, верю, но все равно остается непонятным с чего вдруг с износом поршень станет больше выпирать... Но это неважно.
    Важно сейчас другое - как без спецдевайсов измерить этот выступ? Я так понимаю - никак.
    И другой вопрос сюда же - а если я поставил в результате не слишком толстую, а слишком тонкую прокладку, чем это грозит? Может ли этот самый стук/щелканье появится из-за этого?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #42 UTUG, 22 фев 2012
    Ну как вариант могу предположить что у тебя комплекс проблем.
    1) Тонкая прокладка
    2) Незначительная ошибка в фазах ГРМ
    Вместе эти два факта могут дать легкое касание клапанов и поршней, звук есть а удара еще нет.....
    Чисто мое предположение, я не моторист, а так.... четатель :)))
    Выступание поршней можно не измерять, а просто взять прокладку такуюже как была по толщине, толщина помечается количеством дырочек сбоку прокладки.
  3. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    А, дак хотите сказать чтоли что этот выступ и не меняется с пробегом, т.е. он с завода может идти разный - и поэтому прокладки разные? Тогда это все объясняет.
    Но в любом случае, прокладки старые скорее всего уже выкинули... Механик обещал покопаться в мусоре, но не гарантировал, что найдет.
    А фазы ГРМ проверю при грядущем ремонте. Хотя вроде как все правильно устанавливалось, т.е. с фиксаторами, по меткам и т.д.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Именно ! Наконец то ты понял :)))
    Это предусмотрено заводом, чтобы компенсировать заводскую погрешность в десятые/сотые доли миллиметра, не более того. Т.к. в дизеле поршень в ВМТ практически вплотную доходит до ГБЦ.
    Вот это вроде все и смущает, поверь, это очень тонкая операция, и ее нужно проделать дотошно, я сам с 4-го раза попал в нужный зубец, устанавливая парный распредвал, несколько раз собирал разбирал....
    Главное не торопится, потратить лишние 2 часа, но распредвалы выставить идеально.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Все что мы тебе рассказываем, многократно описано в документации и просто в технической литературе.
    А любой НОРМАЛЬНЫЙ моторист, должен все это знать не только в теории, но и НА ПРАКТИКЕ !!
  6. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    + падение мощности. ощутимое.
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    малейшее касание на хх - встреча (сталинград) на средних. гарантия.
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    все что услышал - гидрик. один или два в левой голове.
    в правой металлический бряцающии. у меня такая же фигня х.з.
    на дизале прокладки ставят увеличенные после шлифовки блока. с завода прокладки ставят без отверстий. ремонтных прокладок без отверстий нет.стовят с одним.
    звук нормальный . только немного громкий.
  9. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Ну теперь знаю :) и механик тоже узнает. Все же когда то в первый раз бывает :wink:
    Ощутимого падения точно нет. Едет вроде бы также, как до ремонта. Зимой сложно оценить, т.к. колеса постоянно буксуют, даже на ходу.
    Уже неоднократно раскручивал и до 3500 оборотов - ничего не произошло.
    Эт Вы про звук на видео со стартом на холодную, в районе 1:16?
    Вы уверены, что с завода ставят без отверстий, тоесть самую тонкую? Или Вы имеете ввиду, что она может быть разной толщины, но все равно без отверстий?
    Короче говоря - если я не знаю уже, какие прокладки стояли до этого, т.к. их выкинули - мне какую ставить? С одним отверстием?
    Впринципе, по таблице в Elsa диапазоны выступания поршней отличаются на 0.1мм, соответственно при желании можно запариться и просто микрометром замерить, хотябы примерно. Единственная проблема - точно выставить поршень в ВМТ.
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :nod:
  11. ШУМБРАТ
    ШУМБРАТ Новичок
    25 янв 2010
    70
    AUDIA6/C5 2.5BCZ
    на заводе при изготовлении двигателя,выхода поршня на вмт определяют толщину прокладки,они идут с завода с одним,двумя,тремя отверстиями.
  12. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    А стопор к/в не помогает?
  13. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Ну стопорит коленвал он же в любом положении, а не в четко заданных, правильно? Соответственно сначала нужно сам коленвал провернуть чтобы какой-то поршень был в ВМТ, но можно же какие-то доли миллиметра недокрутить, или перекрутить - на глаз вы это не определите, а эти доли миллиметра могут уже повлиять на измерение.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Взять прибор на 15 минут и измерить выступ !! У любого нормального моториста можно взять его.
    Толщина прокладки очень важна, и она отвечает за неометрическое положение распылителся над камерой сгорания, доли мм имеют значение !!
  15. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Вы так говорите, как будто "нормальный моторист" - это моторист, который знает все об автомобилях VAG и имеет все необходимое оборудование. Под такое определение в нашем городе попадает только официальный дилер, и то врядли. Знакомый, который занимается поставкой диагностического оборудования по всему городу утверждает, что в 99% сервисов (включая официальные) используют китайские аналоги, т.к. они на несколько порядков дешевле.
    В мануале написано, что нужны следующие девайсы:
    • Измерительное приспособление - VW 382/7
    • Измерительная пластина - VW 385/17
    Предлагаете придти к механику (неважно к какому), назвать эти номера и спросить, есть ли они у него? Я больше чем уверен, что если они и есть, он понятия не имеет, какие у них там номера по каталогам VAG'а.
    Так что если у этих "измерительных приспособлений" нет аналогов для простых смертных - взять их негде, даже на 15 минут.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Капец, в Красноярске не найти этого прибора ???? Жесть. :laugh:
    На любом СТО где ремонтируют моторы ОН ЕСТЬ !!
    Даже в моей деревне, 40 тыс населения районный центр, где 90 % частный сектор. Эта штука есть в каждом втором СТО :)))))
    Измеряшь, и проверяешь по ЭЛЬЗЕ какую толщину прокладки тебе взять.
  17. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Ну дак а как эта штука называется то по-русски? Я ж говорю, может и есть, но надо ж знать что спрашивать.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я толком сам не знаю, не моторист я. :)
    Тоже на пальцах объяснял когда спрашивал.
    Чтото типа нутриметр или индикатор часового типа.
  19. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Ясно вообщем, видимо тоже придется на пальцах объяснять. :)
    Спасибо за помощь.
    И с праздником всех, кстати. 23-е как никак :wink:
  20. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Будет достаточно часового индикатора на стойке.
