Щетки генератора - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Кум777, 11 апр 2012.
  1. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    #41 cuaa, 26 сен 2016
    Ничего сложного. Менял не снимая генератор (втулки закисли). Ставил VAleo (генератор Valeo) /Оригинальный стоял такой же один в один, только цена в два раза ниже. Держится регулятор на 3-х винтах (в комплекте были новые). С гены снимаешь массу и штекерный разъём. Потом черную крышку, а потом регулятор напряжения. В новом регуляторе щетки поджаты колпачком. При установке на него надо нажать и они разблокируются.
    coch нравится это.
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #42 coch, 26 сен 2016
    У меня bosch генератор.Купил двое щенок и bosch и utm. По цене и качеству разные 3 и1,5 тыс рублей соответственно. Винтов нигде в комплекте нет. По моим расчетам неплохо отсоединить ещё и плюсовой провод от стартера для удобства подхода к крышке генератора. И опустить этот провод вниз. По всей видимости не удастся почистить коллектор. Думаю это- не критично.
  3. Loban99
    Loban99 Новичок
    10 окт 2012
    8
    А6/2.4 08г.
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    059903803G и 06E903803D они не взаимозаменяемые ? (генераторные щетки бош и валео)
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кто перебирал генератор.. скажите.. токосьемные кольца меняются тож или одноразовые ? (бош/ валео)
  6. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Токосьемные дорожки тоже меняются и идут отдельной деталью.
    Недавно сам делал ТО ГЕНЕРАТОРА VALEO 180A и заменил реле, дрожки и два подшипника. В подшипниках люфта не было, но они были сухие, без cмазки. Поставил KOYO.
    Делов там н надолго. Если сам делать будешь, то основной гемор это пропаять три провода обмотки и гемор с заменой дорожек. Пяльник надо от 200Вт и выше, лучше 1кВт
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    можешь номер з/ч скинуть (на будующее сохраню себе).. и расскажи геморно ли авсе это менять/разбирать/собирать..
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    генератор снимал. морду разбирал?
  9. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Генератор на моем 2.0 TDI BRE снимается без разбора морды
    Есть небольшой гемор при ТО, описал выше
    Номерок поищу
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    блин у меня 3,0 тди. то наверное эти з/ч не подойдут на мой((
  11. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Если гена 180А VALEO, то все одинаковое, только снятие самого генадия будет отличаться
    СЛАВИК 21 нравится это.
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да вот сам незнаю валио или бош ))) но номерки скинь если найдешь)
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Если не менял муфту генератора, то ее тоже лучше заменить
  14. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    На нем сзади бирка, там все расписано
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Подшипники FAG не бери. Овно полное в последнее время
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня обычная муфта (шкив просто)
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дя ямы нет лезть смотреть..да и грязище щас)))
  18. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Это кто-то так сделал или с завода?
    С муфтой и ремень дольше живет и электроника
  19. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Ясно. У меня гена сверху стоит. К нему очень легко добраться
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    с завода (хоть гемору меньше так то)
