Q7 4M Щетки стеклоочистителя - вопросы выбора, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ZlobrBobr, 6 дек 2016.
  1. samkpi
    samkpi Новичок
    4 ноя 2019
    26
    Вчера был один, поэтому видео снять не получилось, но стекло омывается гораздо лучше, сухих зон практически нет. Видео сниму добавлю, на конце трубки тоже есть форсунка и она поливает в район конца дворника
    VasilbV нравится это.
  2. samkpi
    samkpi Новичок
    4 ноя 2019
    26
    apollo77, Никоалй, БЕГИмот и 2 другим нравится это.
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.482
    Q7 3.0 TDI
    на стандарте форсунки регулируются и можно брызгать в две струи по всей длине...)
  4. samkpi
    samkpi Новичок
    4 ноя 2019
    26
    По сравнению со стандартом в этом случае омывается гораздо лучше. Теперь вот думаю и передние такие же поставить, но там поставить сложнее
  5. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #625 zlt, 13 мар 2021
    В реале и стандартный вариант омывателя заднего стекла работает приемлимо. Проблема проблем в хлипкости щетки этого "дворника" :(. Летом-осенью ну, терпимо. Но зимой, блин...
    Так что если менять дворник, то не из-за омывателя.
    Уже как-то спрашивал, может можно поставить какой-нибудь "старинный" каркасный дворник от какого-нибудъ VAG? Дорестайловый 4L09554071P9 может становится?
    Лексури нравится это.
  6. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Стандартный омыватель заднего стекла полное г...но, а после установки омывателя для камеры, так вообще ужас. Давно искал какое-либо решение этой проблемы.
    #samkpi спасибо!
    samkpi нравится это.
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Интересное решение. Заинтересовало.
    Но это в идеальных условиях.
    Требуются испытания, форсунки для воды грязь не залепит если ими долго не пользоваться?
  8. samkpi
    samkpi Новичок
    4 ноя 2019
    26
    #628 samkpi, 14 мар 2021
    Снял видео. На видео постоянно подавали воду, поэтому ее так много, а при использовании конечно так долго на подачу воды жать не нужно
    Никоалй, VasilbV, 8855 и ещё 1-му нравится это.
  9. samkpi
    samkpi Новичок
    4 ноя 2019
    26
    Я думаю, если стандартные не залепляло, то и с этими ничего не будет.
    8855 нравится это.
  10. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Я скажу вам не тая,это полная .....!
  11. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    С водой там все хорошо подается. Даже как-то многовато кажется. Просто сам дворник уже ни в Красную Армию :( :( :(.
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Почему?
    Он же новый, @samkpi его всего два дня назад поменял
  13. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Вообще-то да :( - все в комплекте новое. Тогда странно, хотя если у Автора минус на улице, то в нем уже тупо замерзла водичка в резинке?
  14. samkpi
    samkpi Новичок
    4 ноя 2019
    26
    Конечно! И инженеры Audi тоже полные дебилы что придумали такую функцию Не нравится никто же не заставляет её Вас себе ставить, можно вообще задним дворником не пользоваться и по зеркалам ездить
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Можно пойти ещё дальше и вообще его снять :D
  16. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Судя установке фитюльки для разгребания залежей снега, льда и грязи на заднем стекле, вместо заднего дворника, как минимум определенная стадия дибилизма присутствует :(
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.482
    Q7 3.0 TDI
    а чистит как будто ему лет десять!)))
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.482
    Q7 3.0 TDI
    Да я бы с удовольствиме! только как эту херню отключить?!)))
  19. samkpi
    samkpi Новичок
    4 ноя 2019
    26
    Все работает на электричестве, проводочки отключите и не будет работать
  20. samkpi
    samkpi Новичок
    4 ноя 2019
    26
    У меня для разгребания залежей снега другой рецепт- подземный паркинг, поэтому у меня такой проблемы нет‍
