Щетки стеклоочистителя , хороший аналог оригинала?
Тема в разделе "A6", создана пользователем Честер 123, 10 дек 2012.
  1. Fill65
    Fill65 Новичок
    26 фев 2012
    64
    А6 С7 2.0д
    Даже что-то нашел:http://aga25.ru/shop/wax/glass/cover/?idnews=7534 Это только по АГА, думаю у других про-лей тоже что-то есть. Может есть смысл натирать, тогда и чистота и долговечность будут. Но то, что это косяк Ауди - точно.
  2. Zvereff
    Zvereff Новичок
    14 апр 2012
    23
    А6 3.0 TDI
    Спасибо! Действительно примерзли. Побрызгал - все легко получилось. Замену только никак не найду))
  3. ГRiГ0R
    ГRiГ0R Участник форума
    15 дек 2011
    273
    Audi Q8 55 TFSI, Audi Q7 (4M) 3TDI
    Для Пассата брал в ФВ-Шоп, оргинальные. Для Ауди еще не покупал. Но второй комплект дворников уже лежит в багажнике. Надо будет померять длину и профиль. Должны подойти. Но вроде и оригинальные для Ауди есть. Вместе с ними продаются наконечники пластиковые. Они часто ломаются при замене.
  4. bus440
    bus440 Новичок
    4 авг 2012
    29
    А6
    спасибо!
  5. sscom
    sscom Новичок
    29 янв 2013
    12
    A6/C7 2.0T 12г.
    Второй день автомобилю, правая оригинальная щётка убирает начисто только после обильного полива. Менять сразу на Bosch, а эти на выброс?
  6. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Лед на них есть? Может брак? Или убили сами или ОД шкрябая по льду.
    Так быстро щетки не умирают. Первое время хорошо трут.
  7. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Месяц назад поставил новые щетки Бош, ситуация с плохой очисткой справа сверху повторилась через пару недель, иначе говоря замена щеток не решает проблему. Вывод- система очисттки лобового стекла на С7 хреновая. Кстати я это заметил сразу после покупки по сравнению с С6, а лучше всего у меня стекло очищалось на пассате , веерные фоорсунки+обогрев =очень качественная очистка.
    Да и вообще никогда не мог подумать раньше, что на машине такого уровня может быть такая проблема, как оказалось может.
  8. Savinov
    Savinov Участник форума
    23 авг 2012
    237
    Audi А6С7 2.0TFSI
    Верхний кончик стеклоочистетеля отходит вверх и не чистит лобовое стекло полностью! это конечно ППЦ.
  9. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Именно так! Причем справа, хорошо хоть не водительская щетка)))
  10. ГRiГ0R
    15 дек 2011
    273
    Я поставил себе веерные форсунки с подогревом как на Пассате. :thumbup:
  11. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Ну обогрев есть и на обычных наших форсунках, а вот веерные как на пассате вообще тема!
  12. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.333
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Номера форсунок можете дать:)
  13. RZh
    RZh Новичок
    12 май 2015
    85
    А6/С7 2.0Т Q 2017г.
    Друзья - возможно вопрос уже задовался, но найти не смог:
    Есть разница между: 4G1 955 425 A - Щётка стеклоочистителя, левая, 8F1 955 426 A Щётка стеклоочистителя правая
    и
    4G1 998 002 A Щётки стеклоочистителя, комплект
    Нужно для A6 2015г. 1.8Т
