Щёлкает клапан, вроде адсорбера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DDDMMM, 1 апр 2012.
  1. Душко Сергей
    Душко Сергей Участник форума
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    A6C4 2.6 ABC 95г.в МКПП
    клапана у нас идентичны?
  2. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    получается клапан у меня не пашет? брызгал в него карбом с 2 сторон,постучал.Нет эффекта...:shock:
  3. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Я не знаю идентичны или нет, устроен он крайне просто. Мне надоело стирать ошибки по нему, снял его, занес домой и за 15 мин все сделал
  4. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Я проверял так - разобрал и подал питание от батарейки на 9 вольт, которую в свою очередь позаимствовал из машинки сына)))
    При открытии оч плохо продувался, видимо подустал он.. Подрегулировал и самое главное выкинул сеточку.
    Проверить его действительно просто. Без питания воздух через него не должен проходить, а при подаче питания он должен открываться. Сними и попробуй продуть
  5. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
  6. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    снимал вчера.продувается без питания,с питанием нет.Поехал на шрот думал б.у взять а они все там у них продуваются,типа говорят все у них рабочие в прочем как и у тебя...:shock:
  7. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    При подаче питания что то происходит?
  8. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    1 щелчок и воздух больше не проходит,убираешь напряжение пошло...
  9. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    напрямую соответственно соединял.
  10. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Ну значит работает. У меня просто по другому работает при подаче открывает, а при снятии закрывает
  11. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    я как то думал что правильно как у всех а не так как у меня.:shock: беда...
  12. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Может в него кто то лазил уже и не так собрал?
  13. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    я его в руках крутил вчера,всё по заводскому нет следов вскрытия.
  14. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
  15. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    похоже клапан придётся разбирать,не хотелось бы...:shock:
  16. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    Мужики у кого какие ещё будут соображения по поводу работы или не работы моего эл.клапана.:) Кто в теме?
  17. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
  18. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Так он вроде и должен щелкать - не?
  19. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    по идеи должен.
  20. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Тогда чего ты страдаешь? Отстань от него, пусть и дальше щелкает))) Вот если бы у тебя бензобак от давления раздувало, тогда бы наводил панику:D
