Щёлкает клапан, вроде адсорбера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DDDMMM, 1 апр 2012.
  1. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    на адсорбере ДВА клапана
    один между адсорбером и вентиляцией бака он открыт пока на него не подано напряжение - обеспечивает поглощение паров бензина адсорбером на стоянке в теплую погоду и очистку воздуха втягиваемого баком в холода
    второй между адсорбером и впускным коллектором этот открывается после прогрева двигателя (синхронно с ним закрывается первый) и обеспечивает продувку адсорбера от поглощенного бензина.
    как то так эта бадяга работает цифры не помню....
  2. Душко Сергей
    Душко Сергей Участник форума
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    A6C4 2.6 ABC 95г.в МКПП
    по идеи должен,но не щёлкает.Да фиг с ним уже,надоело....:engineer:
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    На AAE? И где находится первый (между адсорбером и баком)?
  4. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    у себя наблюдал только 1 клапан,так же было и на предыдущей В4 единственное место расположение по разному немного но суть не в этом.Так на В4 слышно отчётливо что работает,а на С4 молчит как партизан...
  5. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    не буду утверждать но на тех двигателях что вдел их было два
    думаю что первый может в принципе отсутствовать или быть заменен обратным клапаном
    на более свежих машинах он может работать не в импульсном режиме а в постоянном
    да и просто может быть гораздо тише в работе
    ради интереса залезу на выходных под капот своих купе и гляну как оно есть на 3А и ААН
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    зато БОЛЬШИМИ буквами написал, что их ДВА!
    Всё-таки есть разница между AAE и AAH.
  7. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    зато 3А рядышком стоял на него родимого по памяти и опираюсь :)
    да и на других джедаях если мне не изменяет память тоже два видал.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    А если бы рядышком стоял Камаз, ты бы его в пример приводил?
  9. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    если судить по тем фото которые мне попадались на глаза то ААЕ это брат 3А
    те же 2 литра на 4 поршня и 8 клапанов
    отличается впрыск и только...
    потому аналогию с Камазом не принимаю
    немцы прагматичны до безобразия особенно в начале 90х
    доберусь до нормального инета накопаю что и где стоит тогда можно будет о чем то говорить
    пока я говорю по своей памяти
    то что я говорю основано на 5ти годах "не слазя" с купе на 3А с остановками только на ремонт
    поддержание в рабочем состоянии впрыска все это время осуществлялось своими руками.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    ну, родственность я бы как раз по системе впрыска и судил )
    А по 2 литрам, 4 поршням и 8 клапанам - точно не судил бы!
    Тем более, что адсорбер отношение к системе впрыска имеет.
    Брат ААЕ - это ABT, ну это так, к слову.
    А про брата 3А, наверное, ты с AAD путаешь, тем более по фото.
  11. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    #51 dmvoloshin, 3 мар 2014
    тогда по системе впрыска мне AAR родственником приходится ?
    мне все таки кажется что двигатель и система впрыска это не одно и тоже
    не не путаю там вся левая сторона до боли знакома
    незнакома только система впрыска
    адсорбер если мне не изменяет память имеет отношение к баку и его вентиляции
    впрочем повторюсь надо накопать инфу а потом что то утверждать
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    "Мне" - это AAH, что в профиле? Нет, конечно. Или про 3А опять?
    Согласен. Но рассматривать в комплексе надо, если говорить о "братьях".
    вся левая сторона будет тебе до боли знакома у десятка или больше 4ц двигателей ))
    Верно. А куда вся эта вентиляция подключена? К системе питания.
    Вот именно.
  13. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    дискуссия жаркая...:)
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    #54 Bla©k, 4 мар 2014
    А ты иди ищи второй клапан у себя, не отвлекайся :D
    П.С.
    Насколько помню, клапан в норме закрыт, при подаче питания - открывается.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    Да, так и есть.
    ELSA: "Activated charcoal filter solenoid valve -N80 is closed when deenergised."
  16. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    негде там искать 1 у меня,у тебя как?
  17. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    снимал свой дул по стрелке,продувается.В другую нет.Подал питание на прямую щелчок и не продувается:shock:.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    ну вот в покое вообще не должен продуваться, насколько помню.
    А чё ты им так заморочился? Проблемы доставляет? Какие?
    Или просто потому, что всё должно быть исправным?
  19. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    скорее последнее...:) человек я такой.
  20. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
