Сделал наконец разборные рычаги!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 19 апр 2007.
  1. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #261 unclesasha, 23 июн 2009
    см.203 пост
    верхние и банан,прямой не стали делать потому что шаровая смотрит в другую сторону...стрёмно :hospital:
  2. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Совершенно верно,что даже странно,верхние и нижний рычаг (банан) выходят быстрее из строя,чем силовой...поэтому все переделаные заменю,а силовой даже трогать не буду,т.к он тока по оси крутится и все,а остальные в разные стороны,поэтому быстро капронит съедает-);-)
  3. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    спасиб
  4. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    а саленблоки в них кто нибудь менял?
  5. evs21
    evs21 Новичок
    27 авг 2005
    48
    100/4А ABC2.6 93г
    Вопрос по сухарям\вкладышам или как там их, которые копролановые.
    Два года отъездил на разборных рычагах, все было хорошо, один раз после переделки подтянул и все :rock:
    Но потом проворонил на правом рычаге пыльник в общем верхнюю часть копролана съело :mad:
    Заказал у токаря новые, поставил, неделю ездил нормально, потом опять начало стучать :hot: Разобрал - оказалось верхнюю часть сухаря выдавило в пыльник, образовался люфт и шар стал стучать по рычагу... Поставил назад, два дня отъездил - опять та же самая картина :hot:
    Собственно вопрос возник, кто какой формы делает эти сухари? Из каких частей? Верхняя часть вообще в оргинале идет? По возможности скиньте плиз фотку или хотя бы рисунок.
  6. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Ну что ребят,поставил 2-а верхних переделанных алюминиевых рычага,отъездил 1-н день 70км,все в норме,сварка держит,хотя такой тест-драйв делал,что боялся не выдержит....думаю откататься 2-е недели и поставить 3-й рычаг,в виде банана....
  7. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Точится все элементарно,рассказывают про алюминиевые и так, капролон точится в виде втулки под радиус посадочного седла в рычаг,на высоту 3-4мм от самого шара,который вставляется в сферовидную форму капролона,шар ставится на горячий капронит,и по желанию 2-4 масленные прорези по стенкам сферы капролона... :umnik:судя по твоей проблеме,неси сам шаровый палец в токарку и пусть проверят симметрию шара и и резьбовой втулки,к которой шар переходит,такое ощущение,что загнулся сам шар...надеюсь поможет...:hi:
  8. evs21
    evs21 Новичок
    27 авг 2005
    48
    100/4А ABC2.6 93г
    Шар смотрел, с ним все в порядке, задиров нет, не погнут, ржавчина разве что немного выше пыльника. Он с оригинальными рычагами, с которыми пригнал машину, там шары на порядок больше тех, что в новых рычагах, которые сейчас продаются (на глаз диаметр миллиметров на 5 больше шаров от другого комплекта). Думаю именно проблема в форме сухарей. Или верхняя часть сильно маленькая, что ее выдавило или токарь выточил не под мой шар.
  9. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Шар должен весь быть обогнут капролоном,а чтоб его туда загнать,нужно нагревать капролон в кипятке... и обязательно чтоб расстояния небыло между капролоном и шаром,если будет,то быстро съест шар посадочные места..
  10. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Ребят,уже 190км проехал,"полет" проходит нормально-)))) нечем не замечаю,что переделанные,что новые-)
  11. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    нннннда ребят,смотрю,никому не интересно про передел аллюминиевых рычагов и их отчет...тогда проще-закрываем эту тему-)
  12. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    не спеши, я внимательно за всем слежу
  13. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Думаю нужно отдельно страничку открыть про алюминиевые рычаги...
  14. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    Я тоже слежу))
  15. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Привет! Из иванова и из москвы :) пополам
  16. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Нееее, закрывать не надо, я то э внимательно читаю и слежу за ходом событий. Отчеты нужны!
  17. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    и таки мне нихто не ответил, если шаровые ремонтопригодны значит замена сайлентблоков процедура не из области фантастики?!
    можно
    скока переделанных рычагов уже поставил?
  18. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    4-е верхних рычага поменял,т.е с каждой стороны по 2-а,покатаюсь еще недельку и буду менять 1-н нижний,в виде банана...салйлентблоки на алюмишке не меняются,т.к они там вареные в металлическую втулку,а эта втулка к алюмишке приварена...поэтому думаю,переварить сайлент не вижу смысла,т.к ценниггггг будет не маленький...
  19. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #279 unclesasha, 6 июл 2009
    Привет!
    Опиши ощущения :D ,может они ещё лучше чем новые рычаги?
    ps: на 07/07/09 12,146 просмотров
  20. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    то есть получается, что восстановление подвески имеет смысл только если сайленты живые, а когда на переделанной саленты умрут в помойку ее?
