Сделал наконец разборные рычаги!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 19 апр 2007.
  1. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
  2. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    интересная фирма,но они дают вторую жизнь рычагам с помощью завольцовки,а не подкручивания...интересно а они меняют сайленты на алюмишке!!!! нуно будет прозвон сделать...
  3. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    хорошая идея, если бы еще латуневую пробку сделать полой и вставить туда сферовидный капролон,то было бы прсто супперррр и надежно да и без сварки и более дешевле-лично мое мнение...
  4. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Народ отзвонился в фирму,которую дал ссылку "КОРЕШ",там в течении часа переприсовывают сайленты на алюмишке и цена за услугу одного верхнего стоит 1200р,а нижний банан за всю работу с ихнем материалом 1400р...силовой прямой они не рекомендуют перепресовывать... о так...
  5. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    это дорого или дешево? с алюм не сталкивался не знаю порядок цен...
    да если б кто сделал рычаги с подкручивающимися гайками было б лучше конечно... так что если кто имеет возможность откликнитесь!
  6. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    :confused:Вопрос на засыпку,как и чем и на каком оборудовании нарезали резьбу в рычаге?:?? думаю тот комплект,который снял с машины,попробую переделать по твоей технологии,но заменю латунь на металл и думаю уйду вообще от сварки,если получится,то дешевле и проще конструкция будет!!! и капролон по своей схеме,на горячую посажу...
  7. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    здорово ,решены практически все проблемы,саленты меняются!шаровые можно делать теперь по двум способам!Только мне почему то вариант со сваркой больше понравился,надежно ли нарезать резьбу в рычаге,что скажите?
  8. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    не вижу разницы, причем там где навариваются стаканчики сварка тока с внешней стороны, а внутри? .... причем при сварке алюминия (мне сказали), что образуются поры, не влияет ли это на прочность изделия?
  9. demedroll
    demedroll Участник форума
    15 мар 2009
    105
    Audi A6Q/C5 2.8ACK 98г.
    резьба заходит на 4 витка,герметичность-сверху пыльник,снизу герметик
  10. demedroll
    15 мар 2009
    105
    не поверишь-на коленке,а если точнее ,то рычаг в тисках,метчик в руках(во как почти стихами)метчик кажется 1"(дюйм),для всего остального -токарный станок,и толковый токарь,кстати в втулке латунной сферическая выемка,а в ней сфера из капролона
  11. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    demedroll
    готов потестить
  12. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    где взять этот капролон?
  13. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    ок,тогда в августе буду пробывать делать,т.к токарь теперь уходит в отпуск :hot:...тогда намного быстрее получится без сварки-)))))) а капралон мне по знакомству доставали с какого-то зав-да...
  14. demedroll
    15 мар 2009
    105
    где взять не знаю,но у нас на заводе он есть,зато второпласта не найти днём с огнём
  15. demedroll
    15 мар 2009
    105
    это вопрос?или предложение,если предложение,то наш заводской токарь,истомился без колыма,единственная проблема - транспортировка ваших рычагов ко мне в Рязань,
  16. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    отписал в лс
  17. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    ну как ходит люминь? есть негатив по теме?
  18. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Это они свои вставляют, кустарные, не понравились они мне, по- моему жестковаты, без отверстий, но это мое личное мнение, я их не пробывал, принес оригинальные сайленты, вставили-полет отличный уже полгода
  19. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Аха,алюмишка рабует,как новая ходит.... пока сбоев не давала...;-)
  20. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Сколько уже прошла?
