Сделал наконец разборные рычаги!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 19 апр 2007.
  1. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    И еще вопросик к тем кто уже эксплуатирует разборные:как поживают у вас верхний второпласт? или его перпеодически менять надо?, если менять то есть какие нибудь эскизы?чертежи?
  2. Андрей1977
    Андрей1977 Участник форума
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    Вряд ли у кого-то будут "валяться" достойные пригодные к переделке рычаги... Я себе покупал на разборке оригинал без люфта, их даже не переделанными можно было бы поставить... Но они мне обошлись не даром, примерно по цене дешевых новых рычагов... Как то так...
  3. dushelov
    dushelov Новичок
    19 май 2015
    4
    В эти выходные буду переделывать алюминиевый рычаг, как сделаю, фотки выложу. Для начала один, если все Ок будет то и остальные. Сам я токарь, работаю в ремонтном производстве 15 лет, товарищ на пассате В5 попросил рычаги пределать.
  4. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Удачи тебе.
    ждем результат.
  5. dushelov
    dushelov Новичок
    19 май 2015
    4
    Верхний рычаг восстановлен и готов к испытаниям, начал делать нижний рычаг, но времени не хватило. Фотографии сделал, но как выложить не знаю, возможно пока прав нет. Создал альбом в своем профиле, может кто сможет посмотреть. Если кто может выложить сюда фотографии, кидайте e-mail мне в л.с., я скину фотографии вам на почту.
  6. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Через radikal.ru
    Кидай.
  7. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    вот ссылка на альбом
    выкинь ржавый палец, а те кто с руками не дружит вообще забудьте об этих рычагах в силу того, что в подвеску надо периодически заглядывать и следить за такими рычагами...
  8. Джетроник
    Джетроник Новичок
    17 фев 2013
    67
    100/45 AAR 1991г.
    Приветствую всех. Шибко много страниц, все не осилил :) Есть ли чертежи для переделки рычагов от 45 кузова? или может есть у кого переделанная пара на продажу?
  9. dushelov
    dushelov Новичок
    19 май 2015
    4
    Переделал 6 рычагов, в итоге первоначальную конструкцию изменил. Нижнюю капролоновую втулку оставил родную, заводскую. Сейчас машинка бегает, проходит ТЕСТ драйв. До зимы, пока больше не планирую делать, возни много, а времени свободного нет.
  10. Salamon
    Salamon Новичок
    29 ноя 2007
    73
    Allroad 2,5 TDI 04
    Где делают разборные рычаги я хочу себе сделать комплект нижних на Allroad 1
  11. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Точно, помню дружище! я ещё недоделал.
    На моём малом токарном резьбу не могу нарезать, поэтому всё встало.
    На неделе буду перевозить к себе большой токарный, но ещё пока энергии 3 фазы нет.
    А вообще много роликов по этой теме и без меня.
    Я чтобы продолжить работу закажу всёже у токаря эти две гайки и крышки к ним, а то моим шаровым хана настаёт, скрипят как телега, ждать некогда.
  12. 88СВАРОЖИЧ88
    88СВАРОЖИЧ88 Завсегдатай
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Больше всего интересует во всем этом как гайку потом фиксировать, как сделать стопор грамотно, и что за крышки?? тож чего то не видел в инете про них ничего, да ты особо не торопись, я лично буду летом заниматься переборкой,у меня гаража пока нет, может конечно и получиться осилить строительство гаража за лето , там видно будет...
  13. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #833 zhenek7108, 19 мар 2016
    Во втулке отверстия,пятак пропилить крестом и шплинтовать
    Крышки это то что закручивается,пятак с наружной резьбой
  14. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #834 Denis Urevich, 20 мар 2016
    Вот образец готовой приваренной гайки и крышки
    Чтобы приварить гайку - следует прижать её шайбами болтом, внутрь вставить чурбачёк центрирующий резьбу с узлом, обварить - болт убрать или попроще - зажать в тески отцентрировав и приварить с одной стороны, потом с другой.
    гайка должна быть одинакова внутренним диаметром чтобы сухари менять.
    Сами сухари на токарном сделать легко, капролактан в тракторных магазинах продают болванками. желтоватый.
    Шарик нужно будет отшлифовать, для этого желательно иметь диск войлочный для болгарки и пасту гоя.
    Зажав в дрельку или в токарный - шлифануть в зеркало. даже если на шарике раковинки есть, не сильно страшно, после шлифовки они не опасны и не сотрут капролактан.
    Если нет токарного, то у токаря придётся заказать пару сухарей, и гайку с крышкой, остальное делается гаражными штатными средствами.
    Токарь за такие детальки возьмёт не дорого, это для него обычное дело, как два пальца об асфальт )
    К стате не рассчитывайте на дозатяг если загремит шаровая, только замена сухарика! это не трактор.
    поджимая сухарик уже после пробега - он начинает тереться об верхнюю кромку по железу, а это кердык шарику или кромке.
  15. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Подскажите, где в Москве можно сделать разборные рычаги на a6c4. Обзвонили пару контор, либо телефон не але, либо не берутся делать.
  16. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Тебе не контора надо(не одна не возьмётся),а токарь и сварщик
  17. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    А есть тут токарь или сварщик?) Кто уже делал.
  18. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Ерунда это всё. Купи хороший комплект рычагов и забудь на неск.лет
  19. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Хороший это какой. Ртс отходили 10 тык, но уже износ есть.
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Кроме оригинала не юзал и слышал чтобы что-то ходило больше 10 тык. Обычно ходит даже меньше. Даже лимф, это на собственном опыте.
    Так что только оригинал.
