Сделал своими руками!!!!
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Илья 51, 20 мар 2010.
  1. kimana
    kimana владелец Тардис
    18 мар 2008
    1.502
    Lexus RX
    Я тебя умоляю, только в сторону Америки не гляди а то и их начнешь поносить)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    А это грозит международным скандалом:umnik:
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    а чё их поносить....сильная самодостаточная нация, которая в отличае от некоторых НИКОГДА НИ ПОД КАКИМ предлогом НЕ ДАСТ В ОБИДУ СВОИХ ГРАЖДАН....:ded:
  3. kimana
    18 мар 2008
    1.502
    Lexus RX
    Ой ли!
    И я слышу эти слова от Офицера вооруженных сил РФ?
    Падем во флуд, здесь не удобно как та...
  4. Илья 51
    Илья 51 Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    Давно жду этого события!!!!Скорее, скорее фоты!!!!
  5. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    дело в том, что мои сверчки сугубо специфического характера были: они появились из-за установленного в заднюю полку фри-эйр (бескорпусного) сабвуфера несмотря на усиление полки 8 мм фанерой. убивал каждого по-отдельности - включал музло погромче, вычислял сверчка и мочил))). где саморезами прижимал фанеру к металлу, где зазоры между элементами устранял, на потолке один жил, в передней двери силиконовой смазкой пробрызгал стык дверной карты и уплотнительной резинки внизу. кактотак.
  6. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    СВЕРЧКОУБИЙЦЫ))))))))).
  7. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    учитесь калхозники......
    Макс и стоило целый день с Бампером своим трахаться...вот-решение проблемы:rofl::rofl::rofl:
  9. Aerton
    Aerton Завсегдатай
    10 дек 2009
    795
    AUDI A6 C4
    "Кружка - стайл"
  10. kimana
    18 мар 2008
    1.502
    Lexus RX
    Где ты раньше та был?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  11. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    Одноклубники!!!снова сделал на свою Авдотью реснички!!! на этот раз с фотками!!! жду ваших комментариев, предложений, замечаний!!!!
    Еще раз повторюсь, с вашего позволения....
    На это раз у меня появилась идея (которая уже воплотилась в жизнь), сделать реснички на передние блок - фары!!!
    Можно было бы опять заказать, через нет и все прислали, только денежки плати, но на тот момент денежки нужны были и ушли на покупку задней балки. А уж очень хотелось лицезреть на своем автомобильчике этот аксессуар.
    В общем о процессе производства по-поряду.
    Нам необходимо:
    1. Теплый гараж.
    2. Автомобиль, непосредственно с фарами.
    3. Строительный фен.
    4. Плотная бумага (желательно картон).
    5. Краска, грунт.
    6. Несколько видов наждачной бумаги.
    7. Небольшой лист органического стекла толщиной 2 - 5 мм.
    8. Электролобзик.
    9. Двусторонний скотч.
    10. Малярный скотч.
    Во- первых необходимо определиться с формой ресничек, каждому по своему вкусу (необходимо отметить, что чем сложнее форма, тем сложнее ее будет исполнить).
    Если определились, берем лист плотной бумаги, вырезаем примерный шаблон, по которому будем вырезать орг. стекло. Прикладываем к блок- фаре и подрезаем до окончательной формы. Необходимо отметить, что шаблон вырезается с запасом в верхней части реснички, для нахлеста на фару и крепления двусторонним скотчем.
    После того, как изготовлен окончательный шаблон, берем орг. стекло, прикладываем шаблон и обводим острым предметом по периметру.
    Затем, воспользовавшись электролобзиком, выпиливаем из орг. стекла деталь по шаблону.
    ВАЖНО: орг. стекло очень хрупкий материал и при обработке необходимо быть очень осторожным, что бы не сломать заготовку. В моем случае, я сломал 2 заготовки.
    Обклеиваем фары малярным скотчем, что бы не повредить рассеиватель фары ( если он пластиковый).
    Если у Вас все получилось, берем заготовку и строительный фен. Аккуратно прогреваем заготовку по всей длине и ширине (Чем тоньше стекло, тем легче будет его прогреть). Когда заготовка станет податливой, прикладываем ее к фаре и придаем форму по изгибам. Необходимо хорошо ее прогреть, иначе сломается. После того, как вывели основные изгибы, прогреваем верхнюю часть реснички и загибаем, так чтобы нахлест частично нашел на верхнюю часть фары.
    Получилось???? Значит дело осталось за малым, обработать наждачкой все острые углы и заматовать. Затем грунтуем, даем высохнуть, красим, даем высохнуть и клеим двусторонний скотч на внутреннюю часть реснички. Аккуратно подносим к блок – фаре и приклеиваем!!!
    Все! Красота к вашим услугам и за минимальные денежки!!!
    Если кому пригодится, буду очень рад! Если что не понятно, спрашивайте, с радостью отвечу!!!
    Берем лист орг стекла...
    Плотную бумагу и делаем шаблон...
    Подгоняем по блок-фаре, подрезаем до окончательной формы...
    И вырезаем эл лобзиком, ножовкой по металлу или болгаркой с кругом малого диаметра...
    Эл феном выгибаем форму заготовки по фоме блок-фары...долго и упорно...
  12. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    Выгнули....можно матовать и грунтовать...
    Красим...и вот красота к Вашим услугам!!!!!
    Эксклюзивный вариант!!!единичный экземпляр. только подпись осталось приписать...
    Вот такие примочки!!! КАЛХОЗ ВАРЕВА!!!!!
    1 человеку нравится это.
  13. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    На очереди еще Волговкие пороги пластиковые...подогнал почти по форме.смотрится поросто отпад!!!! фотоотчет выложу!!!
    Затем растяжка между стаканами под капот из поперечной тяги переднего моста Уаз 452.....
    и козырек на заднее стекло из орг стекла....
    Задумок много вообщем!!!!
    ГРАМОТНЫЙ КОЛХОЗ ВАРЕВА!!!!
  14. Reight
    Reight Завсегдатай
    15 окт 2009
    572
    GT Chucker 3.0
    афигеть ))) прям как будто купленные )) супер!! молодчага!!! зачОт ))
  15. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    Спасибо!!!долго и упорно старался! вчера вечером покрасил низ черным цветом! сейчас много интереснее!!!:nod::nod::nod::nod::nod:
  16. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    А загибал феном прямо на фаре?
  17. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    да! она, Слава Богу стеклянная, а вот с поворотником поосторожнее, он пластмассовый. если равномерно прогревать, то не расплавишь....поворотник...
  18. kimana
    18 мар 2008
    1.502
    Lexus RX
    Илюха!!!!!!! +мильон)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Апачи в боевом раскрасе намана сморится, отпад короч))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    В репу +1(смотри пояснение в публичном месаге)
  19. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Ща от меня колхоз выложу)))
  20. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Закись азота, два баллона.
    Недели три так ездил)))
