Сделал химчистку - умер MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Call-911, 15 июн 2012.
  1. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Не пугай так человека,зашита стоит на БУ блоках.С разборкой ММИ я думаю те парни разберутся ,не забивай себе голову.Он мог просто у тебя заглючить у меня уже 2а раза зависал.Попробуй перезагрузить ММИ и не мешалобы посмотреть ошибки а потом бомбить.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, новые блоки также требуют снятия защиты.
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Не буду спорить.Я считал что новые идут без зашиты.
  4. Call-911
    Call-911 Участник форума
    1 ноя 2011
    112
    А6
    а как перезагрузить мми?
  5. Call-911
    1 ноя 2011
    112
    А6
  6. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
  7. Call-911
    1 ноя 2011
    112
    А6
    Мми перезагрузил...4 раза. Не помогло :(
  8. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Вообще по закону они обязаны страховать все работы на мойке так как присутствует уровень риска связанный с влагой при мойке автомобиля и электронными компонентами. Поэтому необходимо узнать если ли полис у данной компании и из этого исходить
    Если это ОД то тем более не должны препятствовать выплате компенсации
    Банальный пример или случай из жизни
    Знакомый отдал на химчистку авто с эксклюзивным салоном в итоге ему капитально испортили салон (вся кожа стерлась до капирочной толщины и сморщилась)
    Толи от агрессивной химии толи от перестаравшихся мойщиков
    В итоге ему страховая возместила полную стоимость салона
  9. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Взять на время БУшный ММи попробовать подключить и сразу понять то или не то.
    Как идея... оставить открытую машину на время, чтобы влага испарилась
  10. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.969
    а6с6
    Если все переключается--скорее всего крякнул сам монитор или кабель а если стоит ТВ --то может и блочек интерфейса или места соединений-он же ставится в разрыв оптиковолоконного кабеля.
  11. Call-911
    1 ноя 2011
    112
    А6
    А если у них нету полиса такого ? Это не од. Просто сервис который ремонтирует мерседес и тойота.
  12. Call-911
    1 ноя 2011
    112
    А6
    да, даже телик можно послушать))
    В общем надо грешить на разъем к дисплею ?
  13. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    вам не следует юзать тачку и электронику в таком состоянии...отключите батарею в теплом боксе...или термовентелятор в салон и интенсивная просушка суток пару...
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Надо попробовать, или на разбор подъехать, договорись с ребятами подключить другой и посмотришь что будет. На разборах волокут в этом. я бы так поступил, что гадать-то!
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Или на сам дисплей.Ошибки надо посмотреть.
  16. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Вряд ли на химчистке смогут залить разъём дисплея. Просто расположен он так что машину утопить придётся прежде чем влага до контактов достанет. А картинка похожа на ту, что выдаёт на компьютере видеокарта, у которой питание накрылось.
  17. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Могли тупо сменить на другой! Не думали об этом?
  18. Call-911
    1 ноя 2011
    112
    А6
    все проблему решили без вопросов воооооообще!!!заменили дисплей на другой))оч порядочный товарищ Валерий администратор мойки.Я прям в шоке.Можно смело приезжать,ниче не стырят,не засрут И так далее.В общем рекомендую))
  19. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    И моник не поменяют!
  20. Call-911
    1 ноя 2011
    112
    А6
    Ну появилась вероятность того что это реальное совпадение и моник просто вышел из строя.Его сняли,разобрали,следов влаги и химии нету,тупо просто вышел из строя спустя 6 лет..но все равно дисплей заменили на другой,кстати получше чем у меня))четче и ярче изображение..так что версия с тем что мне поставили другой дисплей отпадает.
