Сделать ярче задний поворотник.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вадимыч!, 9 июн 2014.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А-ХА-ХА-А и я так же себе дорогу освещаю. Так у меня ещё и ё....я тонировка от прежнего владельца...
  2. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Друзья! Я для себя вопрос решил. Ездил на южный порт, набрал мешок разных лампочек и методом теста прям на фаре из 5 вариантов подобрал лучший! Были варианты которые давали ошибку, были варианты которые имели выносной блок, были варианты некачественной ненадежной системы. Но я выбрал достаточно дорогой вариант. Одна лампа по 800 рэ.
    Поставил! И ошибок нет! И светит хорошо и днем и ночью, и со стопами и без!!! Видео отснял, обязательно выложу!!! Возможно слишком ярко... Но если все таки слишком, то так как лампа состоит из примерно 10 диодов, то есть возможность парочку закрасить или заклеить!!! Пока тестируем!!!
    http://s56.radikal.ru/i151/1411/b5/71ea963b033e.jpg
  3. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
  4. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
  5. Sergeyvitebsk
    Sergeyvitebsk Новичок
    13 окт 2013
    49
    А6/С6 2,0 TDI 09 г
    А напишите пожалуйста название и модель лампочек. Меняются просто? Спасибо.
  6. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Ребята. Отбой. Обнаружилась проблема. Дело в том, что каждые 20-30 секунд, поворотник самопроизвольно включается, то один, то второй. Происходит он по моему мнению, что машина трестирует работоспособность лампочек. То есть, проверяет нет ли пере горевших лампочек. Родная лампочка очень долго разгорается... И полусекундного проверочного тока ей не хватает для разгарания, но хватает для того что бы сказать системе, что перегоревших лампочек нет)))) диоды включается молниеносно, и поэтому успевают моргнуть при тесте автомобиля... Как и что теперь делать??? Жду ваших советов. Может ставить обманку, может еще чего...
  7. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
  8. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Вопрос почти решен. Нашел автоэлектрикак который впаяет мне в цепь лампочку или сопротивление. Говорит, что все будет хорошо. Как сделает, отпишусь.
    Кстати, опрос системы по лампочкам нельзя отключить.
  9. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Лампочка будет моргать вместе с поворотником , лучше сопротивление т.к долго работать не будет (за исключением аварийки) и нагреться сильно не успеет ...
  10. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Почему работать долго не будет???
    Итобьясни тоттвариантткоторый ты предлагаешь))) О'Кэйси?)
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А что тут объяснять , сколько поворотник работает ? Ну минуту или две и то не в постоянном режиме , а в прерывистом ! Вот если включить это сопротивление в постоянный режим и на продолжительное время , то конечно нагреется не слабо , поэтому в поворотник думаю не критично ...
  12. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Понял!
    Обратил внимание, что этот импульсный опрос по лампочкам идет даже когда поворотник работает. При включенном поворотника раз в 30 секунд идет аритмия света... Значит идет это мерцание...
  13. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Кто подскажет сколько Ом сопротивление должно быть на рнзисторе для решения вопроса???
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Блок управления при опросе ламп ориентируется не на омы, а на силу тока.
    Делайте расчет из того, что при мощности ламп менее 5 Вт будет ошибка.
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это зависит от параметра зашитого в мозгах блока , нужно эксперементировать , а так по расчётам не ниже 30 Ом
  16. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Одного не могу понять - зачем вам, и не только вам, нужно устанавливать на задние фонари лампы, ярче чем их установили на заводе специалисты, которые принимали во внимание нормы безопасности участников движения!? Зачем??? Они же слепят тех, кому вы в глаза выдаёте свою "светомузыку"! Для чего этот ненужный поиск сомнительных решений и трата средств!?
    Guru нравится это.
  17. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Для того что бы сохранить свой левый бок ауди А6. А может быть и свое здоровье. У меня еще три машины. Я на них ведь не заморачиваюсь с поворотниками???? Потому что видно и с метра и с 10 и со 100 метров. В ауди С6 рестайл плохо видно при сверх ярких стопах!!!! Себя слепым не считаю, но ехал за своей машиной, и правда, очень слабо видно.
    Не я один такой. Многие обладатели таких авто согласились со мной.
    А то что касается производителей, у них полно ошибок? Зачем такие яркие стопы например???
  18. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Уважаемые автоэлектрики!!!! Скажите или посоветуй те варианты))) как убрать этот проверочного импульс???
    Конденсатор нужен или резистор??? Каких параметров??? Или только тестом???
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Самое простое конечно резистор , а конденсатор вообще один не ставится ... вы слишком долго мучаетесь с этим вопросом , давно бы уже поставили и забыли про этот проверочный импульс !
  20. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Все уже давно стоит и работает! Авто эксплуатируется,но вопрос надо решить.
