Сдох abc 2.6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mcmark, 18 май 2011.
  1. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    #21 mcmark, 11 июн 2011
    Как я понял предлагается вместо дпкв вставить оправку которую, после установки вмт, одним верхним болтом надо зафиксировать на скобе сверху, и саму скобу снизу -нижним болтом. После этого открутить верхний болт. Снять оправку. Вместо оправки вставить дпкв. Затянуть верхний болт крепления ДПКВ с таким усилием чтобы он мог с приложенным небольшим усилием не много перемещаться. Открутить нижний болт фиксирующий скобу. Сдвинуть дпкв так чтобы его нижнее посадочное место совпало с нижним на скобе. Затянуть нижний йболт , подтянуть верхний болт.
    Когда я снимал свой ДПКВ на моей скобе остались от него следы. Там ДПКВ стоял в крайнем верхнем положении. Время будет проверю правильно ли его установили. А вообще смутило то что что на форуме читал что якобы требуется адаптация Дпкв после его снятия через ВАГ.
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Товарищи ! Давайте проясним обстановку. На этих движках стоит два датчика на КВ, один ДПКВ, другой датчик скорости(оборотов) КВ. Регулируется только датчик скорости. Происходит это следующим образом.
    1.Снимаем ДПКВ и ставим на его место стопор КВ.
    2.Снимаем датчик скорости КВ и ставим вместо него приспособу так чтобы она попала между зубцов на венце маховика, после чего фиксируем держатель датчика.
    3.Ставим оба датчики на место и все.
  3. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Немного не так. Надо "отпустить" оба болта крепления скобы датчика, вставить оправку так чтобы "зуб" на оправке попал в нишу "зуба" маховика т.е чтоб всё это выглядело как зацепление зубьев двух шестеренок и потом затянуть скобу. Вынуть приспособу и вставить туда датчик.. Естественно перед регулировкой скобы зафиксировать КВ еще одной оправкой, которая вставляется вместо другого датчика КВ и стопорит КВ от проворачивания.
    Вот как выглядит приспособление для регулировки скобы датчика на маховике...
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Естественно с начало ослабляем потом затягиваем.
  5. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Так вставить датчик не получится тк болты буду мешать. Полюбому надо будет вначале вместо дпкв вставить оправку которую, после установки вмт, одним верхним болтом надо зафиксировать на скобе сверху, и саму скобу снизу -нижним болтом. После этого открутить верхний болт. Снять оправку. Вместо оправки вставить дпкв. Затянуть верхний болт крепления ДПКВ с таким усилием чтобы он мог с приложенным небольшим усилием не много перемещаться. Открутить нижний болт фиксирующий скобу. Сдвинуть дпкв так чтобы его нижнее посадочное место совпало с нижним на скобе. Затянуть нижний йболт , подтянуть верхний болт.
    Псидел еще подумал - отметки на скобе после снятия не дадут ничего - по ним уже правильно не выставить ДПКВ.
  6. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    В мурзилке описывается что датчик скорости КВ стоит на левой стороне блока цилиндров, я его смотрел и он действителтно не регулируется.
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    В мурзилке ошибочка. Рассудите сами, тот что на маховике работает аналогично датчику скорости ABS, а тот что в блоке считывает всего один импульс с прорези в балансире КВ.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Всё верно, нужна оправка. Чертежи были на форуме.
  9. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    #29 Shloc, 14 июн 2011
    Не путай болты крепления кронштейна датчика к блоку и болты крепления экрана, который закрывает датчик и крепится двумя болтами к кронштейну...
  10. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    #30 mcmark, 16 июн 2011
    http://87.118.230.251/base/au/3/888/155/9/13194#30
    посмотрел рисунок. да все как ты и говоришь. я регулировал дпкв(15) двигая кронштейн(16). немогу понять для чего нужен кронштейн (29), экрана(30) у меня вообще нет.
  11. StasWest
    StasWest Новичок
    1 май 2010
    19
    А6(С4)2.6(ABС)95г.
    #31 StasWest, 19 июн 2011
    Менял его зимой,ошибку по нем выбивало,двигло глохло и не заводилось.На робочем двигателе двигал кронштейн вверх-вниз,ничего не меняется в работе двигателя,им регулируется расстояние датчика от зубьев маховика,ближе и далее.Брал на разборке,так на предыдущей машине его зубьями чуток цепляло,паз протерт чуток.
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #32 yuriy7512, 19 июн 2011
    Чтобы датчик не перегревался от вып.коллектора.
