Сдохла Кузя моя, приходится на Х гонять(((
Тема в разделе "4L", создана пользователем vadik2112, 19 апр 2015.
  1. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Спасибо, проблема кмк была в плюсовом проводе у генератора(окислился).
    Если что ещё будет, здесь отпишу:rock:
  2. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    то же самое было на этом проводе на обоих концах... оттянул термоусадку, зачистил напильником, обмазал солидолом, и прикрутил обратно..
    единственное, концы проводов залуженные, и когда их приходится зачищать, вся эта обработка естественно стачивается...
  3. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Игорь сразу про него сказал......))))
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Да, я помню, но гену хотелось проверить:shuffle:
    + ходовых испытаний ещё не было, посмотрим что будет
  5. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Спасибо!!!
    Кстати, щетки возможно снять не снимая генератора? ))
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Сам не пробовал! Нужно смотреть-кмк не на всех ДВС(мало места для снятия крышки будет)
    Там проще/быстрее снять генератор и на стенд -проверить все)))
  7. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    А чтобы провода открутить, с какой стороны подлазить нужно? Вчера в ночи повозился, все раскрутил, кроме проводов. В темноте, на земле не удобно исследовать )
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Проще всего на подъемнике)))
    Обычно снимаешь гену+поворачиваешь на сколько хватает провода и откручиваешь.(Сверху будет не удобно,ХЗ- но наверно возможно) Корпус фильтра наверное придется снять.
    Предварительно АКБ отключить!( от КЗ):beer:
  9. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Сегодня решил померить на Гене вольтаж из под капота но так и не нашел болт с большим проводом.померил на клеммах для прикурки на заведенной 14.2в.это значит что с ними все в порядке?
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    См в 100 посту-уважаемый Балбес ответил))):nod:
  11. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Слева около перегородки пластика лобового стекла
  12. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Вообще 14.2 это отлично!
  13. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    И что там будет плюсовой провод?
  14. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Это где прикуривать.
    Ты имел ввиду где гена? Или аккум? На гене смотреть нечего. У тебя 14.2 на прикуривателях, максимум на аккуме глянуть.
  15. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Это я глянул!теперь буду смотреть тогда на аккуме.просто не могу понять где косяк.завожу с бус тера еду 1ч приезжаю глушу через 10мин пробную завести а она уже все опять села!и только с бустера опять завожу
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    В 99 посту фото, а далее уважаемый Балбес написал куда смотреть)))(каналы/значения для АКБ)
    Есть шнурок?
  17. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    у меня было так же.
    варианта два. или мертвый аккум. или скорее всего масса двигателя.
    вешай дополнительную.
    я прикрутил две плетенки. одной было мало.
  18. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Померил у себя На клеммах для прикуривания: 14,09В с выключенными потребителями, 13,79В со светом, противотуманками и климой. Между двигателем и стойкой прокинут плюсовой камазовский провод, однаком если минус беру с двигателя, а не с клемы подкуривания то разница есть 13,9В показывает. Провода не менял, соединения не чистил. Я так понимаю имеет смысл?
  19. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Есть спасибо!буду тогда смотреть?
  20. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    vadik2112
    ну и что в итоге? Чем все закончилось то?
