Ответ: сегодня пытались угнать мою машину фильтр стоит, но до системы клапанов! устройство вакуумника посмотри! при НЕ нажатой педали тормоза,т.е. Когда шток не перемещен, по обе стороны диафрагмы разряжение!
Ответ: сегодня пытались угнать мою машину Да,верно.Но при ненажатой педали полости сообщены?Значи будет подсос воздуха и просто заглохнет.Стопора вроде не получаеца.
Ответ: сегодня пытались угнать мою машину Такая тема была у нас. Только уводили у чела третий по счету SLK. Чел был мягко говоря "вне закона". После угона второго авто, купил третий, "прикрутил": Зажигание + Мобильник + Ф1. Фишка была в чем - после активизации зажигания мобильник в авто звонил на мобильник хозяина. После чего, отправка с определенного номера СМС останавливала авто, а последующий звонок с определенного номера - разносила в клочья водительское сиденье. В горящем гараже потом нашли еще две ауди, 3-и 220 мерина, и остатки 6-х пи"""""расов. Чела правда потом по ментуре таскали, но видать нашел способ отмыться.
Ответ: сегодня пытались угнать мою машину второй раз в городе менты тормозят и переписывают данные типа сильно возросла угоняеомость это типа наверно на НГ, некому искать будет и крысы-падлы активизировались
Ответ: сегодня пытались угнать мою машину на днях, ковыряясь в инет нарвался на одну историю в штатах. Про настоящего мужика. Млин, иногда так хочется поступить так же. Понимаю что оффтоп, но все же. Статья здесь Картинка для затравки:) Вообщем рекомендую почитать. Быть может многим из нас не хватает подобного мужества. Я конечно не сосвем одобряю его шаг, но как мне порой, упираясь во всех наших чиновников, хочется сделать подобное.....
Угнать аудюху очень просто, для этого делаеться устроиство под названием "паук" - он имеет свой ЭБУ, датчики, провода с переходниками и разьемами. 1 способ грамотный ) Если сигналка дешовая и не имеет функцию защиты от перехвата кода, то её сначало открывают код грабером(специальный брелок перехватывающий код и сохраняющий его в памяти), снимают с охраны потом открывают капот, после чего отсоединяют штатные провода, подсоединяют свои и подключают "паука", и машина без проблем заводиться без взлома. по времени занимает около 2-х минут максимум. 2 способ варваский) Если машина оборудована нормальной сигнализацией с двух стороней связью, используют "паук", "генератор помех", Генератором помех создают помехи сигналки чтобы та ни смогла передать сигнал тревоги брелку ))), после чего выламывают капот или ячейку двери чтобы открыть капот, в этот момент срабатывает сигнализация, чтобы заглушить рев используют пену и кусачки перекусывают провода а если серена автономная то запенивают, после чего отрывают и выкидывают нафиг, ставят паук и уежают прочь((. 2-3 минуты работают несколько человек. так работают спецы! Все информация была взята с различных источников в интернети.
Всё зависит, от сигнализации. И от того, кто будет уганять вашу машинку. У знакомого ауди а 4, пытались увести. И ничего невышло. Правда пакарёчили её немного. Замки сломали, на двериах, замок зажыгания тоже был сломан. Передник бампер орорвали, питались на галстуке увезти! У него крюк был спереди срезан, он на резбе сделал закручиваюшейся. Хорошо у него КАСКО была, она всё оплатила потом.
у меня кнопочка принудительного выключения питания бензонасоса, стоит на видном месте но с картинкой ПТФ))
нажатие всяких кнопочек просматривается с улицы, для угонщика дело двух дней. про крюк отпиленный чёто не додумался зачётная идея пойду на своей экспериментировать и за одно всем своим так сделаю. автору РЕСПЕКТ !!!
все так думают пока ваши цыферки на вине практически не совпадут с цыферками на документах которые продаются от утильных машин. база с данными и адресами не проблема.
"еще раз электрик сказал что спас блэк бак " парни а что это за зверь такой ? стыдно....но я не в курсе...если можна коратенький ликбез....
Это иммобилайзер с цифровой блокировкой и идентификацией владельца по метке. Кроме блокировки двигателя имеет возможность управлять открытием электромеханического замка капота посредством дополнительного цифрового реле. Кроме самого Black Bug, существуют еще несколько иммобилайзеров работающих по метке. Иммобилайзер - обездвиживатель.
Ну да, сегодня прибегает один и рассказывает страшную историю что помыл машину и двигатель и теперь она не едет. Смотрим, визуально все в порядке, работает ровно. Подоткнули сканер, ошибок нет, на месте разгазовывается. А ехать-болт, еле еле 60 набирает. Этому горе хозяину как всегда срочно ехать надо. Стоим репу чешим, и тут замечаем что при наборе скорости у него стопы загораются. В общем карточку от блэкбага он по незнанию (машина 2 дня у него) из водительской двери в подлокотник засунул. Он ему стопы и палил. А какой же разгон при торможении. Баг однозначно зачетная вещь. Главное антенну нестандартно установить.
Так можно не Bug поставить, а тот же Sobr, у которого несущая частота 2,4Ггц, тогда и антены не будет и радиус считывания метки будет - весь салон автомобиля...
