Могу Вас успокоить специалисты А4 интересуются сейчас меньше ,чем было раньше .. "Угнать аудюху очень просто, для этого делаеться устроиство под названием "паук" - он имеет свой ЭБУ, датчики, провода с переходниками и разьемами. 1 способ грамотный ) Если сигналка дешовая и не имеет функцию защиты от перехвата кода, то её сначало открывают код грабером(специальный брелок перехватывающий код и сохраняющий его в памяти), снимают с охраны потом открывают капот, после чего отсоединяют штатные провода, подсоединяют свои и подключают "паука", и машина без проблем заводиться без взлома. по времени занимает около 2-х минут максимум. 2 способ варваский) Если машина оборудована нормальной сигнализацией с двух стороней связью, используют "паук", "генератор помех", Генератором помех создают помехи сигналки чтобы та ни смогла передать сигнал тревоги брелку ))), после чего выламывают капот или ячейку двери чтобы открыть капот, в этот момент срабатывает сигнализация, чтобы заглушить рев используют пену и кусачки перекусывают провода а если серена автономная то запенивают, после чего отрывают и выкидывают нафиг, ставят паук и уежают прочь((. 2-3 минуты работают несколько человек." Для подсоединения "паука" требуется время и не малое ,кроме того такая суета привлекает внимание ,обычно используется обыкновенный ЭБУ с взломанным ИММО ,с подключенным на вход генератором синусоидальных кол****ий (G28)(есть ЭБУ и игнорируищие этот сигнал ,но это очень большая редкость) и распиновкой питания под постоянный + (30 -клемма).."Волшебные" кнопочки хорошо лоцируются -это уже сказали ,бензонасос прекрасно работает от габаритов , питание на форсунки ,катушки ,то-же замечательно подводится с места установки ЭБУ простыми перемычками ,видел "спец. разъемы" моторного жгута которые сокращают время на перемычки питание то-же общая 30 + ... Что-же остается ? Ничего ... При стандартном подходе ... А при не стандартной установке время увеличивается в разы , у меня (к примеру ,без рекламы) установка комплекса меньше недели не занимает никогда .. Даже простая установка пандекта с одной блокировкой занимает день не меньше... Главное запомните никогда НЕ покупайте сигнализации и ИММО (ИМХОпростите блэк-баг это не иммобилайзер) в сигнализационных конторах (конечно есть продвинуты ребята которые не будут экономить на установке и поставят нормальную систему ,но их в МОСКВЕ не так уж и много ,за все время я видел две приличные установки установленные в фирме ) , и конечно прежде чем ставить ,что -либо надо спросить в форумах ,просмотреть комплектацию ,понять чего не хватает ,что надо ПОМЕНЯТЬ сразу ...Это совсем нелегко ,поверьте.. Я например занимался поиском 2 года и перебрал массу изделий от разных фирм , ну а форумов ,в том числе и "черных" просмотрел несчетное кол-во:smile42: ... В заключение .. Те которые гоняют машины очень хорошо знают ,что такое время и рисковать никто попусту не будет ,это все-таки не Бентли ,на времени и психологии и должна быть построена защита авто...:very_cool:
