Q7 4L Сел аккумулятор - как открыть машину?
Тема в разделе "4L", создана пользователем pavelsmith, 5 фев 2012.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #181 Амико, 24 авг 2017
    Блин подкрылок скинуть 5 минут,можно даже целиком не снимать,то-есть колесо тоже можно не снимать,единственное нужно его на домкрат поднять,но я бы для удобства все же снял колесо,рука туда подлезет и до плюса под капотом достать нефиг делать,подцепить плюс и на АКБ или пусковик,без разницы,а массу можно куда хочешь....Повторяюсь,но это самый легкий и проверенный способ!
    Если кто снимал подкрылок,подтвертите что даже самыми кривими руками его снять займет не больше 5 минут...
    БЕГИмот нравится это.
  2. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Нееее ну так уже не честно!!)))
  3. sergei.yan
    sergei.yan Новичок
    21 мар 2016
    8
    Беларусь
    Q7 4.2fsi
    Столкнулся с такой проблемой, после длительного простоя сел АКБ + классика жанра - закисшая личинка замка водительской двери. Открыл авто путём подачи + от др.АКБ на фишку противотуманки, массу садил на кузов. После 10 секунд, смог открыть авто с пульта. Нечего ломать и бить не нужно. Только снять накладку противотуманки, добраться до фишки и все. Главное не перепутать +\- на фишке ПТФ. Авто 2007г. Проверено на себе, работает 100%
    Arturs kum, СЛАВИК 21 и Амико нравится это.
  4. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    #184 Evgennyi, 7 май 2018
    Можно проще через подсветку заднего номера ,отчет на драйве есть .https://www.drive2.ru/l/488361284689985678/
    KEO нравится это.
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    У меня личинка замка работает отлично (несмотря на то, что машина 2005 года выпуска). Но на всякий случай учту. :) Спасибо за ссылку.
  6. sergei.yan
    sergei.yan Новичок
    21 мар 2016
    8
    Беларусь
    Q7 4.2fsi
    В поисках выхода, читал этот отчёт. Но не воспользовался им, по причине того, что там были включены габариты, собственно из-за чего и сел АКБ. Т.е цепь была замкнута. И я не был уверен, что при выключеных габаритах, подав туда 12в, можно оживить центральный замок.
  7. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    Если почитать комментарии в этом отчете ниже,то автор упоминает о том ,что даже если бы габариты были выключены,этот метод бы подействовал.
  8. RusStick
    RusStick Новичок
    1 июл 2015
    20
    BMW X5 (F15)
    Я открывал Порше Макан, посредством подачи напряжения на подсветку номера. Авто был на охране и ничего включено не было.
  9. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    KAK RAZRABOTATJ ETU DOLBA NUJU LICHINKU ?U MENJA ONA KLJUCHOM VOOBSCHE NEPROKRUCHIVAJETSA .NA VSJAKIJ POZHARNIJ HOTELOSJ SHTOB OTKRIVALASJ S KLJUCHA.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.166
    Q5 3,0 TDI 2014
    А чо так громко, а?:spy::confused:
  11. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Из ряда фантастики. Если габариты не включены то цепь не замкнута
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну просто мысли в слух:за открывание дверей отвечает 46-блок,так же за заднюю подцветку номера и габаритов и т.п,подавая питание через подцветку номера ты подаешь питание на 46-блок что ли?Но я не стал бы рисковать,как выше писал,скинул подкрылок на половину и вуаля,доступ к прикуривателю... на 3.0 проверено лично,на 4,2 не могу сказать...
  13. RusStick
    RusStick Новичок
    1 июл 2015
    20
    BMW X5 (F15)
    #193 RusStick, 15 май 2018
  14. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Попробуй WD-40 залить.
  15. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    https://www.drive2.ru/l/456195621775213702/
    Arturs kum нравится это.
  16. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Через управляющий модуль напряжение пройдет.
    Либо через подсветку номера, либо через лампу заднего хода, там проводка мощнее.
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Не так давно соседу через подсветку номера открывали.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А как ты его зарядишь прежде, чем откроешь машину и капот ? :) Тема как раз-таки о том - как это сделать (открыть машину с севшим АКБ).
    Serg651 нравится это.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Либо почитать эту тему и открыть машину самому. :) Способы есть. :) Быстрее и дешевле, чем вызывать кого-то с пассатижами и ломиком, которому вообще пофиг: останется у тебя жив замок после его варварских действий или нет. :)
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Кстати, для информации: когда пробовали открывать соседу - подсоединение портативного пускового устройства на контакты подсветки заднего номера не проканало, к сожалению. Не знаю почему. А вот подсоединение полноценного аккумулятора на те же контакты - проканало. Ну это тебе так, передача опыта, для информации. На всякий случай.
