Q7 4L Сел аккумулятор - как открыть машину?
Тема в разделе "4L", создана пользователем pavelsmith, 5 фев 2012.
  1. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    КЕО - с ботами рекламными разговариваешь...
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Прикольно. А с ходу и не отличишь от форумчанина.
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Как на подсветку номера можно что-то подключать,если ты не знаешь какой там плюс,а какой минус...Тогда уж лучше через ПТФ,там хотя бы видно какие провода идут...
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Через ПТФ по мне так и удобнее
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Минус плюс прозвонить можно.
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Ключом раз в месяц личинку проверять советую всем клиентам.
    Как ручки твои поживают Жень?
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Интересно как,АКБ сдохла,а ты собираешься пусковик к подсветке номера подключить,повезет если правильно угадаешь,а если не правильно,то ба-бах... :ded:
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Личинку не только проверяю но периодически вэдэшкой прыскаю.
    Миша, ручки замечательно! Работают как часы! :) Еще раз благодарю!
    MaiklR1973 нравится это.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    По практике,все беды у тех в основном,кто заглушку ставит,это беда из бед,если ставите,придумайте так поставить чтоб без штыря глушила,(штырь имеею ввиду кусок пластмассы который вставляется в личинку) а так если хотя бы раз за 5-6 лет туда или ведешку или любое похожее средство пшикали,то она вечная...
  10. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Все не так страшно наверное. Минус с корпусом прозвонить или модуль комфорта его отвязывает гальванически? Думаю минус по любому должен прозваниваться с кузовом.
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Согласен!!!! По мне,легче ПТФ снять,чем подсветку номера на закрытом багажнике...У некоторых она вообще не снимается...
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Есть же отчёт Андрея Князева (ссылка на 10-й странице этой темы), в котором написано: в левом фонаре левый контакт - минус, правый контакт в том же левом фонаре - плюс. Сложно перепутать. :)
    Пусковик, как я уже писал, не помогает. Не хватает, видимо, мощности. АКБ подключаешь - хватает.
    Амико нравится это.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Два винта головкой Торкс открутить. Не сложно же. :)
  14. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Уж если на то пошло.
    На противотуманке задней -- крестовая отвёртка и провода красный-чёрный. Куда проще.
    KEO нравится это.
  15. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Только вот закисают намертво говорят у людей.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня там не торкс,а фигурная,одну я легко снял,левую,а со-вторым долго возился,сверлить не пришлось,но долго,в теме где подсветка номера диод,50% просто выламывали и плоскогубцами откручивали,а были и такие что высверливали,это точно как нижние фонари в бампере,тоже 50% без снятия бампера не смогли снять...Сами понимаете,эта мск детка,тут реагенты сжирают всё на своём пути,...:laughter::laughter::laughter:
  17. Семенофф78
    Семенофф78 Новичок
    11 авг 2019
    1
    Доброго времени суток! Сегодня тоже столкнулся с ситуацией "Разряженый аккум, машина закрыта, ключ не лезет".
    Итак, отчет.
    1. Подключиться к контактам лампы подсветки номера удалось - эффекта ноль.
    2. Снял нижний левый габарит (который с поворотником), подключился к поворотнику (минусовая клемма - которая у "плоской стороны разьема). Дал туда 12 вольт, кнопкой ключа открыл машину.
  18. Denis_02
    Denis_02 Новичок
    31 авг 2021
    2
    Такая же история с АКБ, Кушка привратилась в консрвную банку. Не на что вообще не реагировала. Решил с начала по старинке, медвежатник аккуратно с помощью подушек приотоднинул угол водительской двери, и механическим способом пытались открыть с помощь нажатия и дергания за все возможные места))))
    Результат нулевой, грубо говоря если ты закрыт в машине, и аккумулятор сел, тебе не выйти, только чер разбитое стекло.
    Почитал форумы перепробовал все варианты с лампочками, поворотниками, подсветкой номера ..... тоже без вариантов.
    Тут мне подсказали, с низу можно добраться до стартера, там плюс, либо же до плюсового болта генератора, там тоже всегда плюс. И вот валяюсь я под машиной.... 5 минут гемороя, грязный как черт, но все с пол пинка сработало! P.S. добраться до нужных мест это самое приключение, особенно когда вес под сотню.
  19. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Достаточно открутить плафон освещения номерного знака или повторитель в бампере и подать плюс на лампочку противотуманки.
    Nikosan нравится это.
  20. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Иногда проблемы после этого только начинались.
