Q7 4L Сел аккумулятор,теперь не заводится.
Тема в разделе "Q7", создана пользователем dip, 30 ноя 2018.
  1. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.548
    Так дайте вы человеку совет (и нас заодно просветите) как проверить на данном моторе завоздушен или нет.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.785
    #22 Melkon&Ratkov, 2 дек 2018
    Для начала надо понять что вообще произошло изначально. Прежде чем советы давать какие то .
    А про подобное могу много чего рассказать . Тоже как-то подобные деятели стартером крутили до потери пульса .Трубки откручивали, тнвд снимали эфиром херачили и так две недели. А мотор не заводится и ошибок нет . 2.0тди мотор был если что.
    Стартер докрутили до того что в эбу дорожки управляющие пожгли.
    А потом выясняется что на моторе в распредвалы лазили и раком их поставили. И при попытке запуска просто эбу не давал команду на запуск т.к. синхронизация не проходила .
  3. dip
    dip Новичок
    23 авг 2017
    38
    Калужская обл.
    Q7
    По двигателю ошибок нет.Выскакивает ошибка по АБС и Вебасто,нехватка напряжения.Стартер после зарядки крутит бодро,машина не заводится.С двигателем ни чего не делалось.Заехал в теплый бокс,поменять зеркальный элемент,оставили включеным зажигаение.Аккумулятор сел.После зарядки уже не завелась.Конечно повезу к специалисту после выходных.А то,тут уже мнение сложилось,что я его с кривого ключа пытаюсь заводить.
  4. dip
    dip Новичок
    23 авг 2017
    38
    Калужская обл.
    Q7
    Двигатель BTR.
  5. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Совет уже дан, даже два. Если не лезли в топливную - как она может завоздушиться? А вот пуск может быть просто заблокирован, по разным причинам, в т.ч. из-за аккумулятора разряженного, об этом и речь - надо диагностировать.
    Юрий222 нравится это.
  6. Panchospb
    Panchospb Новичок
    30 янв 2019
    6
    q7 4L BTR
    ситуация точно такая же, сел в ноль аккум за ночь, пытаюсь прикурить, безрезультатно, крутит бодро но не схватывает, мотор BRT, до этого как часы без проблем
  7. Pirrodi
    Pirrodi Участник форума
    22 май 2015
    133
    Была такая же ситуация на 3,6 bhk. Зарядил акум, скинул клему на 5 мин, одел обратно и завелась без проблем, не первый раз такая проблема. Стоит попробовать, вдруг поможет))
  8. Маxiq
    Маxiq Новичок
    26 сен 2018
    2
    Красноярский край
    Так и что в итоге? Кто как завёлся? Не могу завести машину. Q7 4,2 tdi
  9. AudiKazak919
    AudiKazak919 Новичок
    4 ноя 2015
    3
    +1
    Все машины подали?
    Вчем проблема то!?
  10. AudiKazak919
    4 ноя 2015
    3
    Привет ну что ты решил проблему?
  11. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Походу, он её сдал в чермет)))))) ( т.к. последний раз он отписывался 5-го марта)
    PS : его авто не для нашей ветки.
    Q7_4M нравится это.
  12. DmitryKalinin
    DmitryKalinin Новичок
    19 апр 2020
    49
    Q7 TDI 2019
    При чем тут чермет ? Разве кузов не из люминия сделан ?
  13. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Это шутка юмора была
  14. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    з
    У нас на чермете, принимают даже золотые слитки)))
    Хотя, именно наш кузов, и то не полностью с алюминия, а Q7 4,2 tdi и подавно.
    DmitryKalinin нравится это.
  15. AudiKazak919
    4 ноя 2015
    3
    По металлу я понял.
    А что с решением то !?
    Есть ответ куда копать то!?диагностика ничего не дает.
