Сел аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Роджер, 22 янв 2012.
  1. sub-zero
    sub-zero Участник форума
    24 янв 2011
    168
    A6C6 2.0TDI
    хм
    так а что в инструкции то. у меня ее нет.
    я же не просто так спрашиваю
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.018
    а6с6
    Ну а если ты просто отсоединяешь акум-ничего же не происходит.Не вижу никакой разницы.
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Попробуйте, потом нам расскажете.
    Но учтите, в машине вашей около 70 электронных блоков разных... мало ли...
  4. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    виновником просадки АКБ может быть гена, стартер и сигнализация. как правло на неухоженой гене и стартере происходит утечка тока довольно серьезная-они всегда под напряжением
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Конечно можно, не сомневайся.
  6. ville
    ville Новичок
    23 сен 2011
    16
    А6/С6 3.0Q 05г.
    Подскажите, для чего стеклоподъёмники адаптировать после замены аккума? Вчера поменял аккум стеклоподъемники работают, может я чего не заметил?
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.018
    а6с6
    Адаптируются доводчики стекол:nod::nod:
  8. sub-zero
    24 янв 2011
    168
    A6C6 2.0TDI
    в общем не пришлось ничего делать
    машин завелась, когда на улице стало -8 ))
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.018
    а6с6
    Машины умнее хозяев:nod:
  10. Alexin
    Alexin Новичок
    8 ноя 2012
    9
    А6/С6 2.4V6 04г.
    Друзья!!!С аккумом все нормально))У меня сел что не заводился вообще((Я пошел в магазин купил новый поставил сам и тоько поворот ключа и все нормально в любой мороз заводдиться)))))никакой адаптации не нужно)))
  11. Igor ru4an
    Igor ru4an Новичок
    10 май 2010
    41
    A6 2.0TFSI 06г.
    В багажнике накидывать провода можно, но минусовой нужно цеплять не на клемму, а на массу кузова (где клемма энергоменеджера).
  12. ГеоргийМост
    ГеоргийМост Новичок
    23 сен 2015
    2
    Audi A8 D2 рестайл
    В следующий раз и всем на будущее- что бы ESP не жаловалась надо ключ в каждом положении по пять секунд держать и только после этого ещё раз вставить в замок зажигания и заводить без проблем, как только начал движение руль влево до упора на пар секунд и следом вправо до упора тоже на пару секунд. после тормоз и задним ходом тормоз.
    у меня авоська только после такой нудной адаптации соглашалась работать.
  13. Денис-009
    Денис-009 Новичок
    4 окт 2015
    18
    АudiA6C62.7TDI 06г
    привет всем. на счет багажника на аванте. ребята я делаю так. вечером снял аккамулятор, перед этим закрыв машину на сигналку и достав провода прикуривателя и кинув их на передний полик. утром зарядив акум. открываю ключем дверь, капот, запитую систему, открываю багажник.
  14. nikk104
    nikk104 Участник форума
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Нет это неправда! У меня точно и у друга садился в 0. После замены даже не адаптировал ни я ни он!
  15. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    А ты не пробовал просто проехать 200 метров. ЕСП сама гаснет. :rock:
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно диссертацию начинать писать.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А как устроена блокировка капота.который открывается только при открытии водительской двери? Разве там не электрическая блокировка ручки?:shock:
  18. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Да какая там блокировка, просто ручка так расположена, что при закрытой двери ее не дернешь.
  19. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Ха-ха, +1. Обшивка двери просто мешает открыть.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Тогда это-простое и гениальное решение!:rock:
