A6 C6 AR Сел аккумулятор
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем nlck, 26 мар 2015.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Новый аккум и не париться, прописать и прочее можно потом
    St.Mike нравится это.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.438
    A3\8P\2,0Т\Q
    Купить новый,если нет возможности прописать-потом пропишешь...какой код магнитолы(о какой машине речь)?
  3. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    A6 AR из подписи.
    Я так понял, что если я клемму скину, то много чего заново прописывать и адаптировать, в том числе и магнитолу нет?
  4. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Подскажите пожалуйста код аккумулятора.
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Какой код? Артикул? Тогда по VIN, так надежнее...
  6. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Артикул.
    WAUZZZ4F7AN014611
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Не надо там ничего апаптировать и коды вводить
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.438
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не нужно ничего,ошибки только могут "висеть",по-хорошему нужен "шнурок" что-бы их стереть,ну и прописать заодно.
  9. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Понял, спасибо.
    Ошибки по низкому напряжению?
  10. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Достал свой аккумулятор, 92 Ah, 850А, AGM. если, с учетом дизеля и вебасты поставить помощнее, греха не будет? И если AGM не найду, взять обычный, перепрописывать точно надо будет или можно обождать до конца поездки?
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    По VIN аккум 000915105CE - 92Ah/520A
    Если старый был правильно прописан, и купите такой же (92 Ah, 850А, AGM) то достаточно будет заменить 1-2 цифры в серийнике и таким образом авто поймет, что аккум новый.
    Если ставить другой, то прописывать его артикул в соответствии с купленным.
    Прописать можно и не сразу, но ошибки будут, их в любом случае стирать надо, а заодно и прописать можно. Так что, если совсем туго меняй и потом стирай-прописывай, а если есть возможность, то лучше сразу со шнурком проводить замену.
  12. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Понял, спасибо.
    А ошибка просто повиснет или машину в аварийный режим сбросит на всякий случай?
  13. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Вариант 2. И не надо там ничего прописывать. От лукавого это, кмк. У меня гена сдох в 100 км от дома. Купил новый аккум, поставил, доехал до дома. Правда без музыки, света и прочих ненужностей. Починил гену, езжу третий год. Никаких циферок нигде не менял.
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Скорее всего будут просто висеть ошибки. Может, отключит что-нибудь, по ее мнению лишнее :laugh:
    Но передвигаться можно будет. Надеюсь, никакая сигналака не закосячит (если есть)...
    А никого поблизости со шнурком нет? Договорились бы, к Вам бы подъехали, Вы уже с новым аккумом, прописать-стереть 10 минут...
  15. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Да вот 2500 туда обратно без музыки и света через границу не вариант)
    Есть вариант со шнурком недалеко. Сейчас буду решать.
    Всем большое спасибо!
  16. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Без музыки и света потому, что зарядки не было. В Вашем случае поставил аккум и забыл про него.
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ошибка будет только по esp - стирать ее не надо, сама пройдет через пару-тройку поворотов. Также слетят настройка стеклоподъемников- надо будет держа кнопку до упора 2 раза поднять и опустить каждое стекло. Более никаких неудобств отключение аккума (кроме сбитого времени и даты) не будет
    St.Mike и i.sivakov нравится это.
  18. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Целая история купить большой аккумулятор, оказывается.
    Снял свой, заряжал 4 часа, поставил, завелась. Сначала и правда гирлянда желтых машинок, поехал- все пропало. Прокатился ещё по трассе полтинник на высоких оборотах, чтобы наверняка.
    Нет слов чтобы выразить своё восхищение сумрачным немецким гением, который запрятал аккумулятор как котовье сало)) как с газелью- аккумулятор в сумку и домой не получится)
    Всем большое спасибо за подсказки и советы!
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.438
    A3\8P\2,0Т\Q
    4 часа совсем мало,зря рискуешь 2,5т.км. не хухры,мухры,да ещё зимой.
  20. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Ха-ха Смотрим на табурег и прочее это семейство, и ставим свечку за здоровье этого немчугана.
