1. Дорогие одноклубники!
Сенсор на двери A5/Keyless system/проблемы с доступом в авто
Тема в разделе "A5", создана пользователем flame3210, 14 янв 2011.
  1. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Re: Сенсор на двери A5
    А номер датчиков можно в студию? Я как понял датчики есть двух модификаций. И вторая более такой фигней не страдает....
  2. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    я себе покупал этот 8K0 927 753 A
  3. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    8K0 927 753 B
    Последнюю буковку поменяли. Этот типо не заливает. Пока полет нормальный.
  4. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Ржу блин.. И дня не проработало))) опять сдохло)))
    Причем пока неделю стояла в теплом гараже-работало, неск.раз ходил к ней.. Только на улицу выехал, через полчаса сдохло)))
  5. Iriska
    Iriska Завсегдатай
    9 июл 2007
    508
    А-5, 3.2. Quattro
    :rollingeyes::hot:
    слов нет!
  6. crew_afl
    crew_afl Завсегдатай
    12 апр 2011
    528
    A5 Sb 2.0 TDI 2017 (B9)
    Да ладно, не стоит париться. У самого через раз работает по влажной и мокрой погоде. Сперва хотел ехать менять, потом подумал, что нет смысла, судя по форуму. Такая видимо конструктивная особенность. А вот жены на четверке ни разу сенсоры не подводили. Видимо, как повезет
  7. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Если все же надумает кто датчики менять - ставте те что я указал и забудете про проблемы в любую погоду.
  8. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Кстати, стоял курил на стоянке, рядом был припаркован самый последний ягуар, к нему подходит блондинка, дергает по привычке за ручку, а он не открылся.. Дергала дергала.. В итоге полезла в сумку за ключем.. Нашла.. Достала.. Открыла))) так что у ауди не одной глючит кейлесгоу)))))
  9. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Разобрал только что ручки. Реально в ручках ВОДА!!!
    Прогрел феном, положил на батарею. Чуть позднее пойду ставить, посмотрю что получилось. Может есть какой-то незасыхающий герметик, которым можно заполнить пространство в ручке? Или по старинке - заполнить всю ручку солидолом... Хотя солидол на жаре потечёт..
  10. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Стоит учитывать, будет ли правильно работать магнитное поле создаваемое этой ручкой через слой герметика или солидола :)
  11. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Там очень маленький зазор, не думаю что герметик повлияет. Вопрос в том что бы найти незастывающий герметик или что-то подобное.
  12. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    имхо проще лета дождаться, на улице тепло будет и все будет работать...
    глючат то они только зимой.. по крайней мере у меня :)
  13. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Ужас!!!! Проковырялся час!! Не могу ручки обратно поставить!!!
    ПАААМАААГИИИТЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Внутри двери есть флажок металический, как рычажог, его отверткой аккуратно поднимаешь максимально вверх, только дверь не поцарапай.. я спецом отвертку тряпкой обернул, чтобы через тряпку дверь не поцарапать.. короче поднимаешь его с небольшим усилием.. и оставляешь в поднятом состояние, он назад не будет падать.. ставишь ручку так чтобы она зацепила этот флажок и все.. дальше ставишь маленькую часть ручки... и закручиваешь болт..
    только попробуй сразу, открывается ли дверь снаружи, у меня получилось только со второго раза этот рычажок как надо зацепился)
    на словах сложно объснить..
  15. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Ребята кончайте колхозить, купите новые ручки с буквой "В" на конце.
  16. Artyst
    Artyst Участник форума
    10 май 2011
    264
    A5 3.0 TDI (2011)
    Представляю беседу владельцев премиум класса
    о том кто какой солидол зашприцевал в полость дверных ручек.
    Надо официалам идею подкинуть - они то знают что лучше качнуть.
  17. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    А рычажок точно фиксируется??? Я сделал иначе немного. Зацепил рычажок петлёй из медной проволоки, подтянул его, вставил ручку и выдернул проволоку. По колходному, но сделал))))
    Итог - СТАРЫЕ СЕНСОРЫ РАБОТАЮТ!!!!!!!!!
  18. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Думаешь такие подходят на авто 2008 модельного года? Почему тогда официалы мне поставили сенсор в буквой "С", который пробивается по VIN, а не сразу с "В"?
  19. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    У меня авто 08 года ;) По вину должны стоять с бувой А, поставил с буквой Б ибо они влагозащизеные. Дилеры придурки :) Не первый раз в этом убеждаюсь.
  20. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Возможно... "В" - по цене дороже других, видимо в этом и причина..
