1. Дорогие одноклубники!
Сенсор на двери A5/Keyless system/проблемы с доступом в авто
Тема в разделе "A5", создана пользователем flame3210, 14 янв 2011.
  1. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Re: Сенсор на двери A5
    Да... но мне кажется не только в влаге косяк.. т.к. я поменял и машина после этого стояла почти неделю в теплом гараже, все работало.. стоило выехать на улицу (замечу, было абсолютно сухо), пол часа и снова не работают, даже с новым датчиком :) и не работает уже неделю.. по сей день..
  2. Iriska
    Iriska Завсегдатай
    9 июл 2007
    508
    А-5, 3.2. Quattro
    Вот представьте, что я уже на эту тему практически диссертацию написала. И все проблемы, номера датчиков и цены, и решения выложила в ветке:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=120423&page=233
    Козе понятно, что дня не хватит, чтобы всё прочитать.. Так вот! Моё резюме: Никто не знает, когда заглючит датчик... Или разглючится сам по себе... Это точно инопланетянский гадждет для А5!! Вот как кому повезёт! Может и на 2 дня, может и на два месяца, а может даже и поболее... Но не надолго, ЭТО ТОЧНО!!! Проверено с 2008 года!!!:hi:
    Я просто смирилась.. А уж, ой как не хотелось открывать ключиком дверь..... И так мне удобно было...Но.... ПОСТОЯННО ГЛЮЧИТ!! И нет на датчик никакой управы!! Китайский ширпотреб! 1000% Хотя, покупаю родные немецкие датчики... Аудюшные... И вот такая фигня... Остаётся только смириться............... Уже ищу другую машину!
    Стыдно за мою любимую марку!! Но я её всё-равно люблю. Вот все мне говорят: Имей машину попроще... Ну а как это?? Если она уже у меня есть? Это как от больного ребёнка отказаться в роддоме...НЕ МОГУ!!! Но скоро всё-таки буду торговаться по поводу продажи... Самое главное, чтобы датчики дверей не подвели меня в ответственный момент продажи!!:D:D:D:D:D:D:D
  3. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Интересно, а это проблема только а5 или и других ауди и машин, где стоит подобная система?
    у начальницы тоже а5.. она у нее уже год, каждый день ездит, кейлесс вообще не глючит, ниразу.. специально спрашивал..
    куча другого переломалась уже :D но не кейлесс :lol:
  4. SshadowW
    SshadowW Новичок
    13 мар 2012
    7
    A5 2.0t Q 2012
    На А4 2009 г. все то же самое, поменяли по гарантии, в результате то работает, то нет((( Пришлось забить, работает-радуюсь, не работает-судорожно пытаюсь найти ключ в сумке...
  5. Artyst
    Artyst Участник форума
    10 май 2011
    264
    A5 3.0 TDI (2011)
    При заказе и покупке современных немецких машин
    все таки на мой взляд лучше только реально необходимые функции комплектовать на авто.
    Чем меньше электроники тем оно безпроблемнее.
    Обходятся же люди без поворачивающихся фар.
    Не критичная эта опция.
    Гораздо практичнее Webasto на машину заказать.
  6. bezba
    bezba Участник форума
    22 янв 2012
    168
    А5 SB 2,0Q
    Безключевой доступ - это как раз реально необходимая функция. Это понимаешь только после того как ей регулярно пользуешься.
  7. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Возможно и так. У меня тоже снова перестали работать, на улице сухо и прохладно. Разобрал ручки снова, воды нет, решил просто прогреть сенторы феном. О ЧУДО!!!!! Всё снова заработало!!!
    Получается не за чем МЕНЯТЬ сенторы, надо просто их прогреть. Хочу попробовать поставить старый сенсор, который мне поменял ОД, если он окажется рабочим, то это финиш...
    Возможно стоит поменять сенсор на новый, с буквой "В", как тут уже говорили.
  8. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    т.е. машинку нужно свозить на юга... попу погреть под солнышком:D
  9. Tsybakov
    Tsybakov Новичок
    7 янв 2012
    55
    a7 2015
    прежде чем поменять датчик, я проклеил места выхода проводов клеем...пока 3 недели, холода+ регулярные мойки, полет нормальный... может место проникновения влаги именно это место, другого объяснения я не нашел.
  10. crew_afl
    crew_afl Завсегдатай
    12 апр 2011
    528
    A5 Sb 2.0 TDI 2017 (B9)
    Абсолютно. Лично у меня, когда тормозит, стоит подержать палец (тепло от тела проходит) и датчик срабатывает
  11. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Кстати я тоже так сделал, залил эти места силиконом. Всё равно работает через раз. Закрывает практически всегда, а вот открывает нет...
  12. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Вчера снова считал ошибки... опять ошибка по сенсору правой двери, только если со старым была ошибка - замыкание на массу, то с новым уже - обрыв цепи :)
    Подумал, может разъем отвалился.. разобрал - собрал.. все собрано правильно.. не работает.
    Не судьба похоже, ездить к белому человеку :)
  13. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Как только поставил новые датчики проблема ушла навсегда. Влажность, лед, теплый гараж, влажность, холод, мойки - и так по кругу. Все работает с пол пинка.
  14. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    Вы поставили именно с буквой B в конце номера детали?
    На А5 и S5 эти датчики одинаковые?
    Сами ставили или где?
    Сколько стоила работа и сколько заняла?
  15. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Ручки с буквой "B" по экзисту и на С5 пойдет. Ставил в Юните, во время ТО. Замена ручек 1к, адаптация сброс ошибок 3к(больше к ним не поеду :))
  16. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Скоро ТО, решил заодно еще раз датчик поменять, похоже последний бракованный пришел, пол часа проработал, вставил старый.. предварительно прогрев его феном, заработало, но тоже на пол часа хватило :)
    хочу по совету здешних купить 8K0 927 753 B, но экзист выдает, что номер заменен на 4G8 927 753
    Это правда одно и тоже? или заказывать тогда 8K0 927 753 А, т.к. B он не выдает?
    год 07
  17. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Я бы 4G8 927 753 заказал - от А точно толку нет. Всеравно заглючит. У меня щас В до сих пор полет нормальный.
  18. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Подходит на все модели??? Адаптировать ничего не надо?
    Мне вот ОД почему-то "С" поставил...
  19. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Понять бы что означает смена кода с 8K0 927 753 B на 4G8 927 753
    :D
  20. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Узнал у менеджеров по запчастям.. ауди с лета 11-го года требует при замене устанавливать именно 4G8 927 753, якобы они сменили производителя и теперь глючить не будет... заказал.. посмотрим как оно :D
    2200 стоит, если кому интересно
