1. Дорогие одноклубники!
Сенсор на двери A5/Keyless system/проблемы с доступом в авто
Тема в разделе "A5", создана пользователем flame3210, 14 янв 2011.
  1. angelone
    angelone Новичок
    9 сен 2012
    27
    A5/2.0T 10г. SBack
    для статистики...
    поменял один, покатался меньше недели, сдох 2-й
    хорошо что датчики без ручек меняются :)
  2. artem190
    artem190 Новичок
    25 окт 2013
    8
    А5спортбек2.0Т 09г
    Подскажите пожалуйста:help:. Перестала открываться и закрываться машина с помощью сенсорной кнопки на ручке двери. в чем может быть проблема?:shock::shock::shock:
  3. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Может аккумулятор подсел, может датчик полетел, может блок, да все что угодно. Шнурок подключи, посмотри ошибки
  4. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Дополнительная сигналка есть?
  5. artem190
    artem190 Новичок
    25 окт 2013
    8
    А5спортбек2.0Т 09г
    не нету
  6. Cromb
    Cromb Новичок
    22 окт 2013
    31
    A5 3.2 quattro
    Как правило, в ручке двери стоит антенна - слабое место у них. Замена ее решает вопросы.
  7. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Антенна это антенна, а в ручке сенсор.
  8. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    +1 Я тоже поменял на новые, была смена артикула, после замены вопрос отпал. Старый артикул 8K0 927 753 C, новый 4G8 927 753 A.
  9. Серега2305
    Серега2305 Новичок
    4 дек 2012
    90
    А4/B8 2.0T 10г.
    У меня с приходом зимы частенько кейлесс отказывает-обычно показывает диагностика,что короткое замыкание на такой-то двери...Мою авто,становится теплее,влага выходит и опять работает!
  10. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Да да! Именно так и было у меня. Влага попадает, не работает. Как высохнет, так работает.
  11. artem190
    artem190 Новичок
    25 окт 2013
    8
    А5спортбек2.0Т 09г
    спасибо буду ждать тепла и проверю!
  12. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Если оно заглючило, то тепла можешь не ждать.. все равно глючить будет.. будет тепло, так после мойки перестанет работать и так далее.. диагностить и менять сенсоры на модернизированные, вопрос то копейки.. 2-3 тыщи за сенсор вроде
  13. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
  14. P0R0H
    P0R0H Участник форума
    7 июн 2012
    213
    А6 3.0TDI 19г.
    сегодня на водительской двери не работало, на парковке теплой несколько раз пробовал - не работает... протер сенсор салфеткой, вытер влагу и грязь - заработало
  15. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    За 3 года использования килесс я понял одно: ремонтировать ее зимой бессмысленно =))
    Зачастую причиной проблем становится влага /мойка авто высоким давлением/
  16. Notbad
    Notbad Участник форума
    19 сен 2013
    140
    A5 2.0TFSI 12г
    новая фишка))) дергаю ручку, машина моргает один раз-типо закрывается.)) дергаю-дергаю-дергаю моргает-моргает-моргает.. ну думаю "хорошо".. оп с брелка - открылась.. ))
  17. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    В екб с буквой В стоит 3000р, а который 4G8 927 753 ваще 3600р ((((
  18. Niceone90
    Niceone90 Новичок
    26 авг 2014
    58
    A5 3.2 FSI
    У меня перестал работать кейлес на водительской двери, хотя пассажирская работает нормально. И еще одна странная вещь: иногда, когда захлопываешь водительскую дверь, машина сама блокируется, т.е. я даже к датчику руку не подношу ))) Что может быть? Датчик?
  19. alexshutoff
    alexshutoff Новичок
    5 фев 2015
    10
    A5 sportback
    у меня сенсоры на морозе не хотят работать, после мойки выезжаю-все работает идеально (((
  20. xCARLOSx
    xCARLOSx Новичок
    20 авг 2013
    48
    отсутствует
    У меня идентичная проблема была, на водительской сдох сенсор, в результате оба перестали работать. Поменял 1 сенсор и все заработало.
    Господа, советую позвонить официалам и уточнить верный № запчасти по вину авто, поскольку есть старого образца, есть нового. Когда мой старый сенсор достали, то внутри самого сенсора было много воды. Где то на форуме есть инфа, как достали сенсор, высушили и герметиком залили)
