1. Дорогие одноклубники!
Сенсор на двери A5/Keyless system/проблемы с доступом в авто
Тема в разделе "A5", создана пользователем flame3210, 14 янв 2011.
  1. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    новая машина, как мороз - открывается через раз. закрывается нормально всегда.
    Ошибок нет! То есть дилеру предьявлять нечего..
  2. umranim
    umranim Участник форума
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    Минимум 2 варианта
    1) привезти тачку к ним и поставить рядом с салоном. На след день С утра вместе с мастером пойти её открывать
    2) записать на видео ситуацию, показать им, оставить тачку и настоять на их самостоятельной проверке этой ситуации
  3. Niceone90
    Niceone90 Новичок
    26 авг 2014
    58
    A5 3.2 FSI
    Проверил шнурком, ошибка по датчикам в обеих дверях. Подскажите какие лучше заказать. Читал вроде от рестайла герметичные. Номер подскажите )
  4. маракеш
    маракеш Участник форума
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Перестали работать ВСЕ 4.
    Может антенка какая барахлит?
    Сперва через раз закрывались-но открывались всегда.
    Теперь вообще перестали реагировать.Где копать?
  5. маракеш
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    датчик касания наружной ручки задней правой двери-g418 короткое замыкание. это показал Вася.
    Умер?
  6. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Да, скорее всего.
  7. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    может просто вода попала, разобрать ручку и посмотреть :hi:
    если старого образца, то можно как минимум высушить, обмазать герметиком, дать высохнуть, и поставить обратно, или поменять на нового образца
  8. маракеш
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    :hi: спасибо. А герметиком всю мазать?
  9. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    да :hi:
  10. Audia5600
    Audia5600 Новичок
    31 янв 2015
    33
    а-пять
    Всем привет. Вот и я столкнулся с этой бедой) может у кого есть в наличии два сенсора? Куплю. У нас в Казани только под заказ.ждать уж больно не хочется
  11. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    кейлесс живёт своей жизнью, вобщем дело вот в чем, разобрал, заматал изолентой, поставил, ниче не заработало, плюнул и поехал короче, забив на это дело, сегодня дождь пошел, закрыл машину и дёрнул за ручку, а она открылась, понятно, заработал, проверил все 4 работают, пошел по делам своим на минут 5, подхожу, и опять не работает ничего, открыл, вклюил зажигание, вышел закрыл всё опять заработало, короче я так понял что когда машина уходит в сон датчики не реагируют, в чем может быть проблема?
  12. InOut
    InOut Участник форума
    21 окт 2013
    240
    А5Sportback 2.0T Q
    на первомайские собираюсь в Казань - могу поработать курьером ,)
  13. Paull
    Paull Новичок
    9 ноя 2013
    38
    А5 1.8Т
    Проблема с замком двери
    Собственно столкнулся недавно с такой проблемой: пассажирская дверь открывается только изнутри. Снаружи дверь не открывается ни с пульта, ни с keyless )
    Открытие одной двери при одном нажатии отключено ( пробовал и так, и так). Интересный момент - в движении не всегда загорается лампочка блокировки на водительской двери, хотя характерный звук закрытия имеется.
    Машина Audi A5 купешка. Стоит штатная сигналка, а также keyless.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    #134 MadMax69, 21 окт 2015
    Чисто предположение. Не мог ли ты или кто-то ( например на мойке) случайно, повернуть механическую блокировку на торце двери?
    P.S. Похоже бред написал. Она тогда бы изнутри не открывалась. Сорри.
  15. Paull
    Paull Новичок
    9 ноя 2013
    38
    А5 1.8Т
    Ситуация в том, что эта проблема проявлялась сначала через раз, что по идее отсекает такой вариант. На всякий посмотрю конечно.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Не смотри, я уже признал, что бред написал. Еще раз сорри.
  17. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    #137 Sanek_L, 21 окт 2015
    А если второй раз нажать на брелке открытие, то дверь отпирается?
    У меня иногда водительская почему-то с первого раза не открывается. Надо либо на брелке еще раз нажать открытие либо за ручку дернуть (кейлес).
    Почему так происходит вообще непонятно, причем ошибок никаких нет в памяти. Специально ехать на сервис из-за этого не хочется, в скором времени масло менять, тогда попрошу, чтоб посмотрели и отпишусь, если будет результат.
  18. Paull
    Paull Новичок
    9 ноя 2013
    38
    А5 1.8Т
    Второй раз пробовал, не помогает. Возможно причина в замке-( Он, зараза, стоит довольно дорого.
  19. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    А может быть проблема в так называемых "концевиках" (микрики их еще называют) проверьте, может контакт окислился, но над карту двери снимать..хотя без этого мне кажется никак не решить проблему.
  20. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    Самое интересное, сейчас дверь у меня с первого раза не отпирается, зато Keyless работает без перебоев :)
    Раньше, когда дверь отпиралась сразу, то keyless срабатывал не всегда (как на отпирание так и на запирание пальцем):) Поэтому, я обычно ключом всегда открывал и закрывал.
