Сенсор на двери A5/Keyless system/проблемы с доступом в авто
Тема в разделе "A5", создана пользователем flame3210, 14 янв 2011.
  1. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Коллеги. Интересный вопрос образовался, решил спросить сначала без экспериментов.
    Завожу с кнопки, выхожу с ключем, машина подает звуковой сигнал, что ключ потерян, даже если отхожу на метров 10-15, то она не глохнет.
    Вопрос. На ней что, можно сесть и уехать? Или она заглохнет как только будет попытка тронуться без ключа внутри? Если заглохнет, то потом надо будет как-то раскодировать и обычным способом уже не заведешь?
    Экспериментировать не хочу, мало ли :)
  2. маракеш
    маракеш Участник форума
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Не заглохнет. Я так разок уехал на 120 км без ключа..на заправке заглушил-и все))
  3. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    #143 Sanek_L, 28 окт 2015
    Это что получается, что могут выкинуть из машины и уехать чтоли? Круто, че. Я думал ключ в кармане хоть как-то защищает от того, что кто-то может уехать на машине.
  4. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    #144 Vlasoff, 28 окт 2015
    Не путайте тёплое с мягким. Ключ от авто и противоугонная метка это две разные вещи.
    В вашем ключе есть иммобилайзер, он не позволит завести авто без ключа, но не более того. А то что вы требуете в качестве штатного решения - это противоугонная система.
    Это первая причина. Вторая причина почему не глохнет - представьте вы едете по трассе 120 и выбрасываете ключ в окно. Или попроще, в ключе садится батарейка или чип по какой то причине выходит из строя. Авто перестаёт его видеть и должен заглушить Двиг на скорости чтобы вам Клапана повыворачивало?
  5. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Ребята кто знает выручайте, опять были ошибки по датчикам "короткое замыкание, обрыв цепи" снял датчики с ручек, короче они в плачевном состоянии, даже те которые уже снимал и перематывал изолентой ( все равно была влага) обратно их ставить не буду… Собственно снял из-за того, что думаю это и была причина высадки аккумулятора… Буду наверное заказывать все 4 датчика с АЛИ, цена конечно кусается 133$ //// Собственно вопрос: надо ли отключить систему через шнурок (на время, пока куплю новые датчики)? если убрать галочку "кейлесс установлен" будет ли работать кнопка старт-стоп, смогу ли я так же пользоваться багажником как и раньше (подходишь открываешь, при наличии ключа в кармане). Просто получается снял датчики а система активна, будет ток подавать на нее и тоже может высаживать аккум? я не очень то соображаю в электрике, подскажите как лучше поступить? на данный момент сняты датчики, фишки обмотаны изолентой и закинуты в дверь…
  6. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    нет нагрузки - нет утечки тока ))) по сути не работающие датчики = отсутствие датчиков, я считаю извлечение только датчиков из дверных ручек никак не повлияет на бесключевой запуск двигателя.
  7. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    что-то в этом есть "не работающие датчики = отсутствие датчиков" но мне кажется что машина из-за этого не уходит в сон так как проводится проверка постоянно
  8. Gransan
    Gransan Участник форума
    18 июн 2015
    123
    А5 2.0 Тdi 17г.
    А ктонибудь с ebay заказывал датчики?
    А то на экзисте 5 тысяч. , а на eBay 2.5 тыс.
  9. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    запуск останется, открытие нет :hi:
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    кто то тут на форуме брал, даже с китая
  11. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Датчики новые оригинал по 3500 за штуку стоят. Увы, но таковы цены.
    Из Китая я лично покупал 4шт товарищу, вышло дешевле. НО один сдох через 2 дня, остальные три пока работают.. Второй месяц пошёл.
    А предъявлять некому..:)
  12. Leshiy88
    Leshiy88 Bad e-mail
    10 фев 2016
    6
    A5 2.0T
    Ребят, вопрос может для вас глупый но все же, каков температурный диапазон работы датчиков? Нормально что при -10 -15 датчик не срабатывает? Открытие работает, а закрытие только с ключа?
  13. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    у меня на минусовых температурах тоже через раз работает.
  14. Leshiy88
    Leshiy88 Bad e-mail
    10 фев 2016
    6
    A5 2.0T
    примем, что это для них нормально
  15. Messiah
    Messiah Новичок
    5 ноя 2015
    28
    Audi A5 3.0 TDI
    #155 Messiah, 13 фев 2016
    Установка ручки двери. Помогите!
    Не могу вставить личинку замка. Упирается, как будто пластиковый плоский штырек не может в паз попасть, хотя угол поворота штырька и паза заранее совместил. В Эльзе по-моему была глава, "установка замка". Может кто-нибудь выложить?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #156 igor33, 20 фев 2016
  17. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    #157 Sanek_L, 16 мар 2016
    Коллега.
    Я решил проблему.
    Съездил в ВДВ-сервис, там мне мастер разобрал дверь, снял моторчик, разобрал его, прочистил и теперь все работает :) Цена вопроса 3.5 т.р.
    Правда, там не все берутся за такую работу (обычно меняется моторчик целиком, а он стоит где-то тысяч 8 + работа тысячи 2-3), но в сервисе есть мастер, который делает.
    Можно его и самому почистить, где-то даже видел инструкцию, но мне лень, да и есть ряд моментов, когда можно накосячить по незнанию.
  18. -=jack=-
    -=jack=- Участник форума
    9 мар 2010
    400
    Audi A5
    Машина 2016 года, пробег 2000км, на открытие на улице не всегда срабатывает. Приходиться доставать ключ. Утром в теплом паркинге всегда срабатывает нормально.
    Это датчик умирает?
  19. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Не любят они сырость. Ничего не умирает, высушите хорошо. После мойки всегда продувайте компрессором.
    Когда умирает датчик - отключается вся система.
  20. Garyn
    Garyn Участник форума
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Добрый день, столкнулся с такой проблемой - нажимаю кнопку старт а в ответ - no key identified, заводится только если вставить ключ . Год назад было так же , тогда пришлось брать второй ключ и все заработало, замена батарейки результат не дает, ошибок нет . Как лечить? Могла ли машина потерять ключ?
    Авто s5 2007 года
