1. Дорогие одноклубники!
Сенсор на двери A5/Keyless system/проблемы с доступом в авто
Тема в разделе "A5", создана пользователем flame3210, 14 янв 2011.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    а двери с этим ключем открываются кейлесом?
  2. Garyn
    Garyn Участник форума
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Нет , кейлесом они уже с осени не открываются
  3. Focu5
    Focu5 Новичок
    6 ноя 2016
    24
    Подскажите как узнать какая ручка дает сбой? Есть elm327 по средствам него можно как либо это сделать?
  4. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    первый вопрос - подключить диагностический кабель и прочитать ошибки.
    второй вопрос - нельзя.
  5. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    скорее всего накрылся блок комфорта. Цена около 400 баксов+перешивка ключей.
    Garyn нравится это.
  6. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Как проверить ? Ошибок нет никаких (
  7. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    если бы блок комфорта вышел из строя - вы бы автомобиль не завели=)
    ни в одном блоке ни одной ошибки, а кейлес не работает? не верю.
  8. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Да нет ошибок и пишет key not identified. Заводится только через замок
    ошибки есть по датчику воздуха климата и все.
  9. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Было так год назад с одним ключем, взял запасной и все заработало . Сейчас такое собеими ключами
  10. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    При сдохшем хоть одном сенсоре или антенне - система диагностикой выдает ошибку по данному концевику, а пользователю пишет на экране что кейлес деактивирован, пользуйтесь ключом.
    А по теме выше, Вы только что сами ответили на свой вопрос.
    Система в машине не видит ключ. Сдох передатчик в ключе, либо этот ключ без радио. либо села батарейка.
    Если кейлес дооснащен, то под эту систему заказывается новый ключ, с передатчиком. При этом все существующие ключи, работающие по радиоканалу функционировать как ключи кейлес не могут, внутри физически отсутствуют нужные компоненты. В случае штатного кейлеса работать должны все ключи.
  11. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Не совсем верно. Если БК сгорает просто перестают работать функция "килес". И какраз завести машину можно только через порт для ключа.
    Но в этом случае должно выдавать ошибку в БК.
    Если пишет "ноу ки", скорей всего села батарейка или проблема в самом ключе.
    Либо накрылась центральная антена (у ручки КПП), но тут снова - должна быть ошибка.
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Отключите все разъемы от блока комфорта и я посмотрю как вы заведете автомобиль ключом=)
    видео можно?)
  13. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Давайте отключим разьем с с блока управления ДВС и попробуем завести? Зачем эти крайности?
    У меня сгорал блок комфорта и авто заводилось только через порт для ключа (при этом была ошибка о неисправности блока комфорта только через шнур). Менял его и перешивал ключи, только после этого килес снова заработал.
  14. Focu5
    Focu5 Новичок
    6 ноя 2016
    24
    Подскажите, не открывает водительская ручка, когда подходишь к машине, на всех других ручках когда прикоснешься к ним машина разблокируется сразу, с чем это связано. Вообще водительская ручка работает нормально, кнопка исправно закрывает
  15. bran
    bran Участник форума
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    если подольше подержать палец на ручке кейлес, машина дожимает стекла. понял это через 4 года владения)). как-то пропустил видимо в мануале.
  16. Lapotok
    Lapotok Новичок
    27 окт 2013
    12
    А4
    Мерзнет!!!
    На морозе только на открытие работает, приехал в тепло все заработало...
    Что русскому хорошо - немцу смерть)))))
