service
Тема в разделе "4L", создана пользователем Defjam, 8 мар 2012.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    http://www.club-q5.ru/forum/showpost.php?p=66451&postcount=6
    1 человеку нравится это.
  2. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
  3. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    я и писал, только VAG Com
  4. Vahitov_r_sh
    Vahitov_r_sh Новичок
    28 июн 2021
    3
    Германия
    Доброго времени! Не получается сбросить сервис на центральной панели всё делал как сказано, без результата!
  5. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Service due-
    1) заходим в блок 17 приборная панель (instruments вроде по английски)
    2) затем нажимаем adaptation 10.
    3) выбираем 02 канал — это сама напоминалка "service due", меняем значение 1 на 0, нажимаем Test, потом Save, затем Read ("Read" для того, чтобы убедиться, что значение прописалось).
    4) дальше канал 40 — количество пройденных км от последнего сброса. (цифру надо умножать на 100)
    напоминалка (insp)срабатывает при показателе 150, то есть 15 000 км.
    чтобы поставить напоминалку через 10 000 надо сохранить значение 50, тем самым как бы обмануть, что машина уже проехала 5000 км, в рез-те через 10 000 по факту будет напоминалка.
    В итоге ставим значение 50 нажимаем Test, потом Save, затем Read.
    5) канал 041 — это сколько дней прошло от последнего сброса. Ставим 0 нажимаем Test, потом Save, затем Read.
    Остальные каналы, это как я понял дополнения к "service due", но если их не поменять, то напоминалка не исчезнет.
    6) далее 47 канал. Ставим 0 нажимаем Test, потом Save, затем Read.
    7) потом 48 канал. Ставим 0 нажимаем Test, потом Save, затем Read.
    8) потом 53 канал. Ставим 0 нажимаем Test, потом Save, затем Read.
    9) и последний 55 канал. Ставим 0 нажимаем Test, потом Save, затем Read.
  6. Tesla2055
    Tesla2055 Новичок
    10 дек 2022
    19
    Во втором канале стоит значение 2 и оно не меняется ни на 0 ни на 1.
