Сервисы и ремонт Ауди в Уфе
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Solus, 17 янв 2011.
  1. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    #2041 Lynx, 16 апр 2012
    я - нет. я только про запчасти подсказываю)
  2. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    По этой улице едешь и увидишь коричневые ворота (они там одни) заезжаешь, метров 30 и с правой стороны автосервис огромный новый. Найти легко.
  3. -MSG-
    -MSG- Участник форума
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    тётка, плюсую тибя! особенно на 4.2тди который прет как конь, а наверное даже как 2 коня :D
    если выработка приличная - то лучше купить нормальные диски.
  4. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    в Интелл можно обратиться за ТО.
    проточка дисков - может потом обернуться дороже (поведенные диски, биение колес, выдавливание поршенька из суппорта)
  5. -MSG-
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    ну блин, я теперь вобще боюсь на тормоз нажимать )))
    если легкое биение при торможении - то может и поможет. если сильное - то нет. на нескольких турбомарках испытано
  6. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    Не чего подобного. У них оборудование суперское Целая установка подгоняется к машине, + лазерная кака я то, электроники уйма, Диск как с заводской получается. Да ты прав лучше купить. )))
  7. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    он не на биение жалауется, а боится что буртик провода перетрёт
  8. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    интересно, как он получается как заводской, если заводской на 2 мм толще? нанотехнологии прям...
  9. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    Как заводской но на 2 мм тоньше тока))) я имею ввиду качество работы.
  10. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    понимаешь, завод при выработке 2 мм считает, что диски надо менять. если у тебя их повело, значит выработка может быть и больше. + ты сточил.
    вопрос - на сколько таких дисков хватит? до первой лужи или первого оттормаживания со 150 в пол.
  11. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    Я так не торможу )))
  12. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Спасибо! Нашел! Сделал! 2200р обошлось. Срезал тока буртик, потому что тока он мешал. До этого менял колодки из-за того что датчик загорелся, а колодки оказались еще нормальными. :thumbup:
  13. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    отчетик!
    прибор:
    до:
    после:
  14. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    Все 4 или только 2
  15. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Только оба передних
  16. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Сделал добротно, не дорого, но начинай копить на новые, это не панацея, возможность отсрочить незначительно дату замены.
    Кстати у тебя баллоны живые? Если дырявые могу помочь.
  17. Темка allroad
    Темка allroad Новичок
    24 дек 2011
    65
    allroad 2.7t 2001
    Всем привет!!! Произошла сегодня у меня ситуация вскипел ДВС... Приезжал "фо мотя" на помощь.... После перегрева пошло куча ошибок по расходу воздуха, по обогащению смеси, по блоку управлением ДВС... Ну и в добавок все стерли, запускаем ДВС даю обороты и понеслась мигать панель как гирлянда всеми лампами вообще и АБС и ЕСР и положение кузова короче вообще непонятно.... HHHHHHHHHEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPP
  18. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Баллоны - это резина я полагаю?
  19. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Баллоны - пневмоподвеска.
  20. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Тьфу. Тьфу. Тьфу.
