Сервисы и ремонт Ауди в Уфе
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Solus, 17 янв 2011.
  1. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #3241 _Roman, 25 сен 2013
    думал
    но начинать думаю надо с затяжки болтов... в худшем случае замена
    если честно не так уж и сильно люфтит. но напрягает иногда побрякивание при переезде рельсов (вроде как слева)
    Ходовая новая.
  2. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Я воль. Но наверно не скоро еще. Позвонил ему туда, но ничего внятного не услышал. За промывку гидроблока 12000 залупил еще плюс масло.
    Вот я и чешу репу. Сам наверно полезу, если Наталья мне железки для коробаса подберет, но она пока молчит. Узнавал цену комплекта механики, в России аж 1500 баксов заломили, а Белорусы просят 1100. Но что то не очень я механику хочу. Своя АКПП в принципе работает нормально, только со второй на 3 обороты чуть подбрасывает. Наверно и так можно еще ездить , но хочется починить. Ребята говорят решится заменой регулятора и промывкой гидроблока. Сгонял в Абхазию, только пару дней как приехал. Коробас за поездку не стал не хуже и не лучше...
  3. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    у меня на холодную такое бывает. 2 или 3 до 3000 оборотов.как прогреется все норм
  4. shi83
    shi83 Новичок
    1 окт 2013
    7
    A6 C5
    Народ подскажите куда лучше обратится по двигателю 2.4 AGA, низкое давление масла(загорается масленка+зуммер) замена насоса проблему не решила(
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    а реальный замер давления был, масло приемник чистили при замене, маслянный фильтр родной стоит
  6. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    до 3000 вам если аккуратно, то ещё ездить и ездить. у меня до 4000 скачки были, и то умерла сначала первая, а через 8 мес 2-3 и дифференциал)
    я пока в отъезде. в инете бываю мало, инет тормозной, зч ищу только тем, кому прям срочно и кто об этом мне сообщил.
  7. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    это утверждения?
  8. shi83
    shi83 Новичок
    1 окт 2013
    7
    A6 C5
    да сам лично мерил манометром на хх на прогретом по эльзе должно быть 1.5 бара, а у меня 1 бар и когда чуть ниже еденички становится срабатывает масленка и зуммер, масло приёмник я так понимаю у меня в самом насосе он новый оригинал, фильтр новый MANN, масло Castrol EDGE 5W-30.
    А вообще все началось с того что налетел на лежачий полицейский и потом проехав километров 80 сработала масленка, может это как то связанно с ударом...
  9. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    вмятины в картере нет? у меня на 80ке такое было из-за вмятины. ну и маслице жидковато...
  10. shi83
    shi83 Новичок
    1 окт 2013
    7
    A6 C5
    была небольшая трещинка, но крышечку картера я заменил, на масло тоже подозрение было, раньше заливал 5w-40, но после перехода на 5w-30 ездил какое то время и проблем не возникало...:shock:
  11. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    может асфальт отмылся)
  12. RULIK116
    RULIK116 Новичок
    1 июн 2013
    25
    А4 Allroad 2012 fl
    Господа дизелисты, кто-нибудь обращался когда-нибудь в "Башдизель"??? Можете что-нибудь хорошее сказать??? У меня ошибка по цепи датчика управления турбонаддувом и насосу системы охлаждения 2....на скорость не влияет, но надо посмотреть...
    может кто еще кого посоветует???
  13. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    отзывы исключительно отрицательные. приговорить и поменять чё-нить могут. причём исправное.
  14. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Я 2 раза ТНВД перебирал, и оба раза штуцера путали...Приходилось им оба раза на переделку везти им обратно...Сам не мог их поменять, так как они опечатаны....Соответственно гарантия слетела бы.
  15. RULIK116
    RULIK116 Новичок
    1 июн 2013
    25
    А4 Allroad 2012 fl
    Хм, интересно.....Я больше и не слыхал, чтоб кто-нибудь дизелями занимался....куда обратиться то тогда???:shock::shock::shock:
  16. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    огаа, мне на новый оригинальный шланг обратки сказали от камаза стоят и поменяли. причем без предупреждения. увидел когда оплачивал. а ездил что бы угол зажигания выставить.
  17. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Да сделают нормально, только над душой у них надо стоять...
  18. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Ничего хорошего не скажу. Ездил три раза из них два ничего не сделали, один раз распечатали ошибки и сказали нужно гдето ремонтировать.
  19. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    Ну традиционно можно попробовать позвонить Ярославу 9173475707, он всё делает.
  20. RULIK116
    RULIK116 Новичок
    1 июн 2013
    25
    А4 Allroad 2012 fl
    Спасибо всем, я тоже так подумал, буду звонить Ярославу.....
