Сервисы и ремонт Ауди в Уфе
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Solus, 17 янв 2011.
  1. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    Re: Сервисы для Ауди в Уфе
    Все всем пока, до 24 го. Поехал в аэропорт и-и-и-и в Египет. Наталья 24го у тебя все заберу. Всем пока.:icon_alc::icon_alc::icon_alc::mamba::mamba::mamba:
  2. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    всем доброго времени! не знаю в какой теме писать.если что, поправьте. слушайте ребят,такая проблема(кстати, первый раз обращаюсь за помощью здесь) - заводится на холодную без проблем каких-либо(при любом минусе), но вот на горячую...когда уже приличное кол-во времени в пути проведу,начинаюца проблемы. может долго капризничать, а может и завестись сразу. причом если значок EPC загораеца, значит заводить можно смело,всё норм буит, а если нет - то крутить ключом дальше, пока не случица этого.начал с малого, поменял ДТОЖ(читал где-то,что в нём может быть трабл) - никаких изменений, только стрелка температуры плавать перестала,но это не по теме. может в курсе кто, где копать?
  3. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    ошибки читал?
  4. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Приятного отдыха! Теплые вещи то взял? Ато там щас холодно вечерами, сам отдыхал месяц назад....
  5. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    Приятного отдыха :up:
    пс. обалдеть НГ уже так скоро оказывается
  6. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    ещё нет. хотел в электронике провод купить.да вот не оказалось его там.каждый раз не ахота диагностам по 500 выкладывать:shock:
  7. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    подъедь прочтем. телефон в FAQ есть.
  8. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    оО крутота. с удовольствием. биг спс
  9. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    лампа ЕРС должна загораться при запуске, сигнализируя что она там есть. если есть плавающая проблема, и проявляется ровно тогда, когда лампочка не загорается, это скорее всего проводка (нет сигнала от ЭБУ ни на лампу, ни на а) зажигание, б) бензонасос) думать как на это может влиять нагрев некогда. самое банальное -контакты замка зажигания. но нагрев тут никак не приплести.
    и читать надо когда лампа не загарается.
  10. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    как уже правильно сказала Lynx дело может быть в бензонасосе, а так же в фильтре (кстати ты его давно менял?), датчик температуры здесь нипричем, у тебя же не дизель чтоб свечи прогрева включались
  11. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    один хрен ошибка в памяти останется..
    фильтр меняный сказал :)
  12. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    где он об этом сказал? чето я не видел
  13. Dragon 7
    Dragon 7 Участник форума
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    По телефону:D
  14. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    не, ДТОЖ мог быть. мозг получает неправильный сигнал о температуре и льёт много/мало, от этого заводится плохо.
    сам б/н вряд ли виноват. сигнал от мозгов пропадает, видимо.
    ну и вряд ли сигнал на зажигание, потому что если бы бенз лился, то не завелась бы потом 100%но, т.к. залило бы свечи.
    у меня на эске была проблема с запуском - был перетёрт наполовину провод от стартера на генератор, из-за потерь не хватало питания на мозги, щёлкало реле б/н. но в таком случае связи с нагревом быть не может.
    бывают глюки в платах, связанные с непропаем дорожек или микроповреждениями, при нагреве например что-то закорачивает, но этим грешны китайские платы. аудюшные эбу не должны таким страдать.
  15. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    если бы в памяти оставалась ошибка, чек бы горел. (если там лампа на месте)
    не все ошибки прописываются.
  16. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Coddy,а у моей машинки сможешь ошибки посмотреть?Мне бы еще фары адоптировать,что то они не меняют угол наклона.
  17. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    сейчас выложу ошибки.
    еще там когда EPC не загорается, блок не отвечает 01 Двигатель. а после когда потормошили всплыла ошибка что то вроде - Неисправен блок двигатебя.
    короч чай попью сами все увидите)
  18. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    смогу что там смотреть то :D фары хз как) если знаешь без проблем.
  19. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    проводка тогда чтоль? тож чаёк хлебну ща,отгреюсь) не оч подходящая погода для лазения в машине яб сказал. Огромное спс to Coddy!
  20. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    чисть контакты. только не ВДшкой. она окислитель.
