1. Дорогие одноклубники!
Сервисы и ремонт Ауди в Уфе
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Solus, 17 янв 2011.
  1. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #1041 Coddy, 15 дек 2011
    Re: Сервисы для Ауди в Уфе
    что та проснулся я :D
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 AL
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
    Software Coding: 05001
    Work Shop Code: WSC 06325
    VCID: 6BDEC5F275DFE644
    5 Faults Found
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    16518 P0134 Ряд 1-зонд 1: нетактивности
    P0134 - 35-00 - -
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    16524 P0140 Ряд 1-зонд 2: нетактивности
    P0140 - 35-00 - -
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
    17526 P1118 Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    17522 P1114 Ряд 1-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
    17524 P1116 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    Readiness: 0110 1101
    P0134 - 35-00 - -
    P0140 - 35-00 - -
    P1118 - 35-00 - -
    P1114 - 35-00 - -
    P1116 - 35-00 - -
    16989 - Internal Control Module: ROM Error*
    16989 P0605 Неисправен блок управления
    P0605 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 1101
    Wednesday,14,December,2011,21:13:27:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Mileage: 190990km/118675miles
    Part No: 4B0 906 018 AL
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 05001
    Shop #: WSC 06325
    10 Faults Found
    P1118 - 35-00 - -
    P0134 - 35-00 - -
    P0605 - 35-00 - -
    17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
    P1523 - 35-10 - - - Intermittent
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    18084 - EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction
    P1676 - 35-10 - - - Intermittent
    P1116 - 35-00 - -
    P1114 - 35-00 - -
    P0140 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 1001
    Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 8D0 920 900 B
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Coding: 00044
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    Component: AUZ7Z0X1222914
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1222914
    1 Fault Found
    01176 - Key
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
    Part No: 8D0 862 257 C
    Component: ZV-Pumpe D12
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 06325
    VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
    2 Faults Found
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    01360 - Switch for Anti-Theft Alarm; Open
    29-00 - Short to Ground
    End ---------------------------------------------------------------------
    18084 46A4 P1676 Аварийная лампа электро привода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    нашли проблему вроде?
    16989 - Неисправен блок управления
    ошибка плавающая - смотрим контакты, проводку наверно :shock: ??
    вот тема по ошибкам http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982&highlight=16518
    пс. лямбда может показывать такое поведение?
  2. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    А че у тебя по нашенски не пишет ВАГ?
  3. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #1043 Coddy, 15 дек 2011
    хз если есть русская(под китайский шнур) версия будет писать.
    я не обламываюсь у меня перевод есть :flirty:
    перевести?
  4. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Ну если уже нашли причину, то не надо.
  5. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    вот тока как её лечить.. проводку смотреть контакты?
    если все в норме, ЭБУ менять? =\
  6. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #1046 Coddy, 15 дек 2011
    Лямбда может на это влиять?)
    пс. расскажите мне что это такое? :(
    псс все почитал)))
  7. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    господи, вот почему ценятся диагносты. потому что мало считать ошибки.
    я говорила изначально без всяких вагов, что нет сигнала от мозга, и что возможно виновата имма.
    ошибка по имме и была изначально.
    лямбды и насос ест-но не будут подавать признаков жизни если эбу не дышит.
    лямда вообще на запуск не влияет. она корректирует смесь после запуска
  8. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    ехать туда где устанавливали сигу, пусть возяться с иммо
  9. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    иммо не причем тут. проблема говорит была до установки сигналки.
    да и если бы иммо она бы глушила двигатель а не недавала заводить :shock:
  10. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    тебе в диагносты идти надо :)
  11. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    иммо для того и нужен, чтоб не заводиться, глохнуть у нее второстепенная задача :umnik:
  12. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    значит у меня она не правильно работает?
  13. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    так что смотреть то? контакты ЭБУ? замок зажигания? реле?
    от куда должен идти сигнал и куда и тп. :(
  14. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    был в сервисе. с электриком разговаривал, осмотр всей проводки сказал около 5 косых буит стоить.эт аще не годица никуда( в растерянности я короч. проблема так и осталась...
  15. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    #1055 Lynx, 16 дек 2011
    Знакомый электрик посоветовал снять штекер с блока АБС под капотом и попробовать поездить так. говорят что он на одной шине с мозгами, и если блок ЕСП помирает, может вешать всю систему
    правда если коробка -автомат, без АБС она может не переключаться. по крайней мере моя не переключалась.
  16. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    попробую,благо ручка у меня
  17. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    там если не ошибаюсь штекер, дергаешь защелку на себя она вылазит и штекер приподнимает. не поломай смотри внимательно
  18. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    в общем снимали блок управления,зачистили. вернули на место-без изменений. отрубали абс - тож самое. электрик хочет ещё посмареть минуса везде и если не поможет, то замена блока(неужели если блок помер - то так эт проявляеца,с остальным то ваще нет проблем. в общем опять не понятно ничо
  19. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Если снять колодку с абс, коробка будет перключаться, 100% я снимал у себя на пассате, отправлял на ремонт блок, ездил две недели.
  20. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    вот что там у тебя было на пассате -абсолютно не показатель. 4НР-18 брала данные о скорости с датчиков АБС. при выдёргивании предохранителя АБС, ездила на 1 скорости. после прожёвывания датчика АБС переключалась хаотично, т.к. данные об оборотах скакали от 100 до 3000.
    ну вообще мне 2 человека, в попытке найти причину внезапной дерготни при движении, крутили пальцем у виска на моё предположение что видимо мне при сборке подвести датчик глубоко запихали, и коробка переключается из-за этого. катание с подключенной диагнозой заставило всех убедиться в верности моего диагноза)
