Re: Сервисы для Ауди в Уфе я вот о чем подумал)) если на прямую от аккома (пока он у меня снят) подсоединить питание на насос (как говориться на прямую) ради теста)) я его не сожгу?? (вдруг он рабочий)
Re: Сервисы для Ауди в Уфе Опытные советуют включить зажигание и долбануть кулаком по крышке бака над насосом, подношенные щетки насоса встряхнутся, и насос заработает на несколько дней. ну и так далее пока дыру не продолбишь в лючке)))
Re: Сервисы для Ауди в Уфе Вообщем топливный насос у меня работает)) топливо качает. при запуске двигателя он качает! но ДВС не схватывает?? может искра пропала?? как можно проверить?? (снять броне провод вставить свечу и крутить стартером говорят нельзя) больше способов не знаю
Re: Сервисы для Ауди в Уфе http://automn.ru/audi-a6/audi-2706-10.m_id-247.html http://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=10643 http://www.onlineaudi.ru/faq/page-18-62
Re: Сервисы для Ауди в Уфе если нет искры, должен мигать чек. выкрутить можно хоть все свечи, и не снимая с них проводов крутить стартером. но лучше делать это вдвоём -один крутит, другой смотрит- и в тёмном помещении, чтобы искру было хорошо видно, как наличие, так и качество.
Re: Сервисы для Ауди в Уфе Тима привет!))) мне сказали что одного включения зажигания недостаточно для того чтоб начал качать насос, якобы он начинает качать при вращении колен вала. я подумал это полный бред!!! сегодня: думал на прямую включить насос, через разъем подключал клемы (насос молчал) я подумал все помер, начал разбирать, снял патрубки, крышку, а там на насос другие провода идут)) подключил "+" "-" качает (пол салона облил бензином) собрал все обратно, проверил предохранитель, нашел реле(все вроде в норме) включил зажигание тишина!! ломал голову что такое!! вспомнил этого парня!!! начал крутить стартером и слушать насос, а он жужжит!!)) с трубки подачи топливо идет!) но как она не схватывала так она и не хочет работать...((( я что заметил.. из воздухозаборника при заводке воздух не всасывает, а наоборот выходит!! это нормально??
Re: Сервисы для Ауди в Уфе А что по поводу искры говорит товарищ VAG-COM? Кстати, отдельного чека на приборке может и не быть. У меня не было...
Re: Сервисы для Ауди в Уфе Откровенно скажу, для меня новость, что насос работает только при стартере. А как же он работает когда стартер не крутишь, а зажигание включено? Воздух должен всасываться!
Re: Сервисы для Ауди в Уфе Всем привет. Ребята кто знает где сегодня можно выставить угол зажигания с 5.6 на 2.5. Может кто умеет?
Re: Сервисы для Ауди в Уфе насос качает при движении колен вала))) я думаю так.. датчик ДМРВ может на что нить повлиять??
Re: Сервисы для Ауди в Уфе Читал где-то на форуме, что насос завязан с датчиком положения коленвала. Вообще странно, он предварительно все-таки должен накачать систему до нужного давления , а потом уже работать в зависимости от датчика положения коленвала, я так думаю. Может следует посмотреть давление в топливной системе в момент запуска.
Re: Сервисы для Ауди в Уфе ДМРВ указывает ЭБУ скока топлива стоит лить в цилиндры. Это его единственная функция - смесеобразование.
Re: Сервисы для Ауди в Уфе Вообщем вернулись опять к исходной! проверил искру (есть и достаточно хорошая), еще раз снял патрубок подачи топлива (напор тоже хороший) стал опять крутить вдруг начала схватывать!! вот оно счастье!! но запустить так и не смог!! думаю стоит пометь свечи! подскажите какие поставить лучше? и где можно их приобрести? и примерная стоимость?
Re: Сервисы для Ауди в Уфе Подбери здесь http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/. Я заказывал у Наталии http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=31817 , постучи к ней. Удачи.
