Re: Сервисы для Ауди в Уфе приборка легко разбирается дома на столе. на мех. спидометре такие глюки бывают из-за тупой смотки отвёрткой когда-то в прошлом, или из-за поломки шестерёнок (последнее возможно из-за сброса суточного пробега во время движения). к сожалению донора шестерёнок я продала))
Re: Сервисы для Ауди в Уфе Хочу выразить огромную благодарность всем кто принимал участие в решении моей проблемы!!))) сегодня завел свою деточку))) благодаря форуму узнал много нового про свое авто! спасибо всем еще раз!)) вопрос есть на счет климата. если в системе охлаждения есть воздушная пробка, из-за этого может не работать климат??
Re: Сервисы для Ауди в Уфе Пятница,06,Январь,2012,19:22:05:46862 AVTO Версия: Адаптер VAG 10.62 Дата версии: 20111110 Контроллер 02: АКПП Описания: 01V-927-156.clb Номер детали контроллера: 4B0 927 156 D Компонент и/или Версия: AG5 01V 2.8l5V RdW D03 Код ПО: 00000 Код СТО: WSC 00000 VCID: 2854FAFEA4A90D5C 2 ошибок найдено: 00652 - Контроль включения передачи 27-00 - недостоверный сигнал 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - недостоверный сигнал Пятница,06,Январь,2012,19:31:00:46862 AVTO Версия: Адаптер VAG 10.62 Дата версии: 20111110 Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4B0-919-xxx-17.clb Номер детали контроллера: 4B0 919 880 A Компонент и/или Версия: C5-KOMBIINSTR. VDO D10 Код ПО: 21062 Код СТО: WSC 30011 Доп. информация: IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0210075 VCID: 2A5000F6BAA53F4C 4 ошибок найдено: 00667 - Сигнал наружной температуры 30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически 00771 - Датчик уровня топлива-G 30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически 01176 - Ключ 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс Контроллер 01: Двигатель Описания: 078-907-551-ACK.clb Номер детали контроллера: 4D0 907 551 AF Компонент и/или Версия: 2.8L V6/5V MOTR AT D01 Код ПО: 05252 Код СТО: WSC 33707 VCID: 6AD0C0F67A25FF4C 8 ошибок найдено: 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Периодически 17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи P1432 - 35-00 - - 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал P0116 - 35-10 - - - Периодически 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Периодически 01120 - Регулятор фаз газораспределения 1 04-10 - механическое повреждение - Периодически 00561 - Адаптация смеси 15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Периодически 17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе P1545 - 35-10 - - - Периодически 17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел P1565 - 35-10 - - - Периодически Готовность: ВЫКЛ Вот... До остального или не достучался. Либо нет ошибок. По климату тоже. Я тут подумал, а климат ведь может не работать, потому что он не получает данных о температуре воздуха? При воздушной пробке климат будет греть после прогазовки. На холостом ходу опять остынет.
Re: Сервисы для Ауди в Уфе Спасибо еще раз!)) пойду попробую пробку выгнать, вот тока климат не работает (ведь в описании по удалению пробки говорится что климат должен быть включен на мах) посмотрим что из этого получится..
Re: Сервисы для Ауди в Уфе Не знаю. Там воздушные потоки заслонками регулируются. Но хуже не будет это точно ;-) Вообще - там нужно всю проводку смотреть. Очень возможно, что все датчики на месте и даже рабочие, просто не подключены. И с вакуумной системой разбираться. Могу привезти книжку по ремонту или лучше ETKA и ELSA на виртуалке. Там на разных языках правда, но разобраться очень даже можно.
Re: Сервисы для Ауди в Уфе Спасибо за желание помочь!!!)) книжка у меня есть))) позвонил старому хозяину он сказал что предохранители на климат посмотреть, у него якобы была такая беда...
Re: Сервисы для Ауди в Уфе нет. климат может не работать например из-за отсутствия фреона. ну и вообще, при минусовой температуре испарителя он у тебя вроде и не должен работать.
Re: Знакомимся с новичками мне конечно тоже интересно но время... сегодня обогрев попы форестера отнял 4 часа... покажите мне эту японскую рожу!!!!!!!!!
Re: Сервисы для Ауди в Уфе у меня незаправленный работал. Только была ошибка и летом на авто пытался охладить салон уличным воздухом - включая обдув на 100%
Re: Сервисы для Ауди в Уфе у меня электронный спидометр. разбирал уже раз 20, после сборки работает первые 15-20 км потом опять глючит...
Re: Сервисы для Ауди в Уфе проблема как я понимаю в одометре. опиши точные симптомы. есть ли зависимость от прогретости машины? экран гаснет или пробег на экране застывает? спидометр при этом работает или тоже стоит? подумаем, чем тут можно помочь.
Re: Сервисы для Ауди в Уфе думаю как сорвать болты на турбине.. головка только под маленькую трещетку лезет. У кого есть накидной ключ на 12 шестигранный? завтра буду придумывать что нить
