Сервисы и ремонт Ауди в Уфе
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Solus, 17 янв 2011.
  1. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Re: Сервисы для Ауди в Уфе
    Т.е. ты имеешь ввиду просто меняется сам насос и все? Слабо верится, так как у нас топливоподающая трубка в заборном стакане стоит в отдельном резервуаре, а вот в этот резервуар накачивает салярку подкачивающий насос. И как в этом случае он должен создавать давление на подачу? Мне кажется кроме насоса придется менять и потроха заборного стакана.
  2. Vadim002
    Vadim002 Участник форума
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Честно точно не помню как это все в идеале выглядит, нужно снова поискать на глобальных форумах, так даже рисунки есть...
  3. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Поищи пожалуйста, тоже интересен этот момент, чтобы забить на подсосы воздуха!
  4. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Да да кстати этот насос полностью исключает подсосы воздуха еще...)
  5. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Если я правильно понял то в сборе с насосом идет и сама внутренность заборного стакана, т.е можно выдернуть свой и поставить этот, просто подача в этом случае идет прямо с насоса. Хотя если задатся целью, то можно попробывать реализовать это с нашим насосом, просто можно попробывать сделать нужный тройник и подключить трубки по схеме ВАU насоса.
  6. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Теоретически да..., но я слаб в электронике по переделки, я моторист правда бензиновых двс,
    Если не сложно можешь скинуть рисунок с описанием как это сделать самому?
  7. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Я тоже поищу те рисунки и выложу
  8. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Если есть желание и теплый гараж можем заморочится и попробывать на твоей или моей машине, только предварительно надо что-то придумать с тройником. Рисунков нет, есть идея в голове, но правильная она или нет, не узнаем пока не попробуем. Если у тебя не квака, то должно быть проще.
  9. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Передний привод
  10. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Тогда у тебя бак не из двух половинок на дне, и заборник наверное стоит где-то посеридине бака и лезть в него надо из багажника, но думаю принципиальных отличий в устройстве забороного стакана быть не должно.
  11. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Рома, по поводу твоего ремонта работа 550 будет стоить
  12. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Давай по поводу ремонта я тебе завтра наберу на телефон!
  13. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    пыльник 300, работа 550. ну ладно хоть не как с моей рейкой) пыльник 250, работа 1700. пыльника феби хватило на 2 мес. (не берите это дерьмо) потом лемф поставила за 500. хватило на оставшиеся 3 года
  14. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Чет найти рисунки не могу, но помню что подкачивающий носос похож на бензиновый...
  15. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Какую проблему ты хочшь решить установкой доп.насоса?
  16. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    а что с коробкой? может починить уже раз и навсегда/или хотя бы надолго, и не менять?))
    защит картера в наличии 5 штук, так что тянуть не стоит. а то кончатся ещё.
  17. Dollphin
    Dollphin Новичок
    31 дек 2011
    94
    A6 2.8Q 98г. ALG
    что то контрактная коробка проехала тока 486 тыс. ((( просто потихоньку перестала ехать!! появился ужасный звук!!! вообщем бяда..
  18. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    486тыс? пол-миллиона? всего? да 5hp-19 стока не живут!
  19. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Салават, так у тебя уже привезенная коробка накрылась?
  20. Dollphin
    Dollphin Новичок
    31 дек 2011
    94
    A6 2.8Q 98г. ALG
    да она самая!!:hot:
