Сервисы и ремонт Ауди в Уфе
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Solus, 17 янв 2011.
  1. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    Re: Сервисы для Ауди в Уфе
    я тоже так думал. у меня нету в 1.9, хотя в 2.5 вроде есть??
    еще бывает такая штука вжиг вжиг топливо качать..
    утром завел, ездишь по долгу не стоит?
  2. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Я имел в ввиду теплое утро, ведь перед этим она тоже долго стоит, но заводится без проблем.
  3. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    Как слить водичку? :shock:Не менял вообще, но с виду он новый. Машина у меня 2 месяца.:f1:
  4. Dragon 7
    Dragon 7 Участник форума
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Если уж ошибка есть, то надо дачик смотреть(и питание на него есть?)! Сначала раскопайте очевидное, а потом ищите дальше!
  5. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    Да все в машине уже работает:thumbup:, ошибок больше нет. У меня 1 проблема - плохо заводится с утра :rollingeyes:или когда простой машины 5-8 часов.:help:
  6. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #146 Coddy, 7 сен 2011
    а что ему будет снаружи? вся работа внутри :nod:
    темболее как купил все фильтра поменять надо. и жидкости желательно.
    воздушный давно меняный?
    точно ошибок нет?
  7. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    точно ошибок нет?[/QUOTE]
    Точно.
    А что может из за воздушного фильтра не заводиться?
  8. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    #148 Lynx, 7 сен 2011
    а куда делась ошибка по датчику?
    из-за воздушного может жрать и не ехать. заводиться будет.
    выглядит всё вполне похоже на не рабочий ДТОЖ, когда сигнала нет, ЭБУ по умолчанию считает что температура вроде градусов +20 С, поэтому при снижении температуры заводиться начинает плохо.
  9. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    По компьютеру в машине температуру показывает верно сверял:shuffle:, так-же показывает и минусовую (даже снежинка горит). Так, что я считаю что ДТОЖ работает. А ошибку стерли.
  10. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    #150 MyNameIsAlex, 7 сен 2011
    Это разные датчики.
    Температуру ДТОЖ можно через климат посмотреть (канал вроде 51 но скорее всего нет - не помню) или vag-com-ом. Группу измерений надо для твоего двигателя узнавать. Или по форуму поискать.
    Вот здесь надо посмотреть.
  11. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    вы-такие меня поражаете)
    если скинуть ошибку, датчик заработает?)))) и каким образом температура охлаждающей жидкости должна быть связана со снежинкой на приборке? :laugh:
  12. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    гг жоте)
  13. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    Уф-ф-ф-ф.. На приборной панели температуру показывает, комп. за бортом показывает температуру. Да все вроде у меня в машине работает. Ошибок то ведь не выдает комп. больше ни каких.:rollingeyes::rollingeyes:
  14. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    а за бортом у тебя антифриз?:laugh:
    сканер ещё раз подключали с тех пор и ошибок не оказалось?
  15. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    :laugh:
    Хватит издеваться и так хреново.((
  16. Dragon 7
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Заедь к кому-нибудь и прочитай Vag-comoм !
  17. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    а чё хреново-то?
    питание на датчике проверь. если есть, датчик в утиль.
    к сожалению не могу сказать где у тебя этот датчик, так как не располагаю временем для ковыряний в чужих машинах. смотри в элкатсе, бери контрольку и в путь.
  18. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    Рад-бы! Но к кому?:confused: Подеду в любое время после 18:00 хоть куда.
  19. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    А может я лучше проставлюсь, а?:beer::icon_alc::russian:
  20. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    давай подъезжай
