Други, я в панике. Запугали вы меня в конец Теперь и не знаю что дальше делать. В аше местным кулибиным показал, никто ничего подобного не паял. Выручайте. Кто возьмется??? Или контакты есть у кого??? В общем предлагайте, кто что могет. Буду очень благодарен за помощь. С уважением Игорь.
Запиши меня в середину списка желающих. Я готов подвиг повторить Попробуй еще к ремонтникам сотовых подойти. И предыдущий пост Lynx прочитай
Ну раз ты готов мне помочь, то могу приехать хоть сейчас, хоть вечером. Звони ежели чего 89085859633. Завтра не смогу, у сына именины. Потом 4 дня работаю с утра. Смогу только вечером. С огромной радостью жду приглашения....
Огорчу всех желающих починить блок ABS: 1) проводки - не серебро. проводки алюминиевые (паяется только в инертных средах, либо клеится токопроводящим клеем). 2) материал подложки платы - керамика, площадки выполнены в виде напыления. керамика - материал невероятно теплоёмкий, прогреть точку пайки будет крайне сложно, нужен очень мощный паяльник. при попытке припаять обычным паяльником - отваливаются площадки. Самое умное, что здесь нарисовывается - аккуратно заклеить тот "отвалившийся" проводок токопроводящим клеем и залить сверху радиотехническим герметиком. Пруфлинки: http://forums.qrz.com/showthread.php?171525-ABS-Bosch-5-3-Module& http://www.automotiveforums.com/t577273-abs_control_module__repair__replacement_cost.html Выводы: паять нельзя, вероятность угробить очень высока. Если речь про пару проводков - можно подклеить. Нужно: - токопроводящий клей http://electronica.bashel.ru/?item=98-12-99 - радиотехнический герметик (поискать в хозяйственных - не должен пахнуть уксусом!) Однако, судя по форумам, прогноз жизни такого блока - не более 2 лет. Потому что если один проводок "пошёл", то и соседи уже собираются.
Странно... У меня припаялся серебросодержащим припоем Насчет сроков спорить не буду. Но 2 года откатался и новый хозяин не звонил пока.
Вариант с пайкой: http://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU Как видно в качестве флюса пользуется стеариновой кислотой. Стало быть, ортофосфорная тоже (вероятно) подойдёт. Судя по количеству припоя на финальном кадре, это - не пайка, это заливка припоем. То есть провод как бы просто "всунут" под припой. Пожалуй, тоже сработает... Могу попробовать (без гарантий, разумеется).
Докладываю. То, что считали серебром - это алюминий. То, что считали золотыми проводками - похоже, капроновое волокно с вкраплениями меди; испаряется при приближении на 1 мм жала паяльника нагретого до 220C. Золото (да и, пожалуй, никакой другой металл) так не испаряется.
пайка. но если выдастся ещё раз подобный случай - попробую клей. фото не делали. паял мой друг под микроскопом (в буквальном смысле).
