Сервисы и ремонт Ауди в Уфе
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Solus, 17 янв 2011.
  1. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Ну тоды к вечерней дойке сбацаю...:D
  2. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Мой Никон конечно не ваш микроскоп, но если кому надо, можно кое что рассмотреть...[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    как работает, ошибок не выдает?
  4. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Еще пока не поставил...
  5. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Дело было не в бобине... Сам не знаю в чем. Собрал, завел, лампа АВС потухла. Выехал из гаража, разогнался, нажал на тормоз.......загорелась и больше не тухнет. Шнурок не может найти контроллер. При чем не только АВС, но и двигатель и АКПП и многие другие. Почти все. Находит вебасто и еще пару каких то мелочей. Остальные не отвечают. Есть у кого предположения, где собака зарыта??????:dash:
  6. Темка allroad
    Темка allroad Новичок
    24 дек 2011
    65
    allroad 2.7t 2001
    езжай в михайловку к Леониду.... Чел Супер пояльник он мне мозги от АКПП починил.....
  7. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    А это где? Номер телефона его есть у вас?
  8. xopek
    xopek Участник форума
    22 сен 2011
    351
    Forester XS 2.5
    а внутри блока все проводки целые?
  9. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Я думаю что там все в норме. Проверял до пробной поездки раз 10 включал и выключал зажигание. Каждый раз контролька АВС тухла. А вот как поехал и нажал на тормоз....Где то тут причина. Когда пол года назад первый раз законючило было именно так. При сильном торможении загорелась АВС...
  10. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    ты ему подробнее объясни, он с Аши
  11. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    ты после снятия электронной части АБС на машине ездил?
  12. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    надо попробовать отсоединить разъем от блока и шнуром попробовать контроллеры поискать. Если найдутся, то дело в блоке.
  13. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Нет не ездил, но на педаль нажимал.
  14. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    у меня загоралась АБС иногда при резком торможении, плохой контакт одного из датчиков был.
    если ЭБУ даже не читается, то блок АБС тут вообще никак повлиять не мог
  15. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    А какой разъем, верхний или нижний? С откл. верхним лампа продолжает гореть. Как должно быть?
  16. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Разъем - верхний. Вроде он в центральный мозг авто уходит. Лампа должна гореть при его отсоединении.
    Просто, отсоединяя блок - исключаем его влияние на шину данных авто. Если при отсоединении контроллеры не находятся, то дело не в блоке ABS.
    А разъем нормально оделся? Может контакты погнулись?
  17. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Мог повлиять, КМК, если например шину на массу посадить (грубо, к примеру)
  18. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Работал же, пока на тормоз не нажал. Вечером проверю, и шнурком тоже...
  19. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    читай ошибки ВАГКОМом, возможно понадобится адаптация АБС
  20. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Как же их читать, если он контроллер не видит?
