Сервисы и ремонт Ауди в Уфе
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Solus, 17 янв 2011.
  1. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    на фольксовском сайте посмотрите фото для сравнения. Там разрешение хорошее. Видно что откуда идет. Вот справа от основного места пайки провода от первого и второго по счету контактов подозрительно выглядят.
  2. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    тут не в разрешении проблема, а в том, что резкость пролетает)
    если сфотографировать строго сверху, и навести резкость на верхнюю точку, в глубину резкости должно попасть всё, т.к. до всего будет почти одинаковое расстрояние. если фоткать при более ярком свете, диафрагма будет меньше, и глубина резкости получится сама по себе больше, тогда уже можно под любым уголом снимать.
  3. xopek
    xopek Участник форума
    22 сен 2011
    351
    Forester XS 2.5
    согласен, но решать всё будет Флюк 87 III
  4. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #1684 Coddy, 29 фев 2012
    вчера поймал
    17654 - Датчик хода иглы (G80) : Недостоверный сигнал.
    18025 - Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания (К29) : обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    ловлю уже не первый раз.. оба раза успешно стиралась.. после последнего - месяца 2 прошло.
    перед этим происходит толчек (как будто мотор заглох и снова схватил)
    после этого мигает спиралька (18025) - ЧЕК на дизеле?
    так понимаю это хана управляющей форсунке? ну или что то с ней связанно..
    сегодня при трогании машину дергает как при соженной корзине.. вплоть до того что глохнет если не дать больше газу.
    было пару раз раньше. но проходило.
    сегодня машина домой вернется ошибки прочту еще раз
  5. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    #1685 Lynx, 29 фев 2012
    спиралька -это свечи накала
    дёргает видимо из-за неправильного зажигания. на бензе так по крайней мере бывает
  6. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    да знаю я что свечи. что она мигает то?)
    плохую ошибку двигателя показывает или тока по свечам?
    по зажиганию мысль.. Олегин хелп :)
  7. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Я хотел сказать, что те фотографии можно посмотреть, для того чтоб увидеть откуда и куда проводки идут.
  8. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    мигает из-за недостаточности топлива в топливопроводе
  9. Олегин
    Олегин Живу я здесь
    20 июл 2011
    1.028
    А6 4В 2.5TDI 1998
    Привет Тимур! :hi:
  10. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    тнвд на стенд?
  11. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    для начала фильтр замени
  12. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    слушай. проблема то плавающая то есть то нет..
    а мигает именно при
  13. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #1693 Coddy, 29 фев 2012
    в общем сейчас ездил. все как обычно. завелся с полтыка трогается мягко динамика отличная. ошибок нет
    хз что было. но было не впервые :(
  14. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Восторг пока боюсь выражать. Но пока все работает и шнурок тоже. Зашел шнурком в АВС. Там ошибка. Нет эл. соединения между блоком и приборкой. Ошибка стерлась. Сегодня крышку приклею, а завтра попробую прокатиться...
  15. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Мигающая спиралька это чек на дизеле!
    Похоже что наедается управляющая форсунка, если иглу заклинит то не смертельно. Ошибка будет в эбу, чек гореть не будет.
    По кз надо прозванивать провода.
  16. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    хоть кто то :rock: спасибо
    как наедается? чем наедается? готовить на замену или промыть как то можно? что вообще делать и что значит наедается :rollingeyes:
  17. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    умирает значит. у меня тоже подобное было, в итоге ошибка висит постоянно. на работу двигателя никак не влияет! важно чтобы управляющая форсунка была жива при регулировке начала впрыска. если у тебя с заводкой все норм, не троит и авто прет, просто забей на нее, ну или как вариант купи новую. стоит от 12 до 17 тыр.
  18. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Что-то не понял. С блоком что-то делал потом? Или просто снял-поставил?
  19. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    выдержка из ССП:
    Контрольная лампа
    преднакала K29
    выполняет две задачи. Первой задачей
    является информирование водителя перед
    запуском двигателя о прогреве свечами
    накаливания камеры сгорания - контрольная
    лампа горит.
    Второй задачей является индикация неис-
    правности или ошибки в узлах, имеющих
    функцию самодиагностики - контрольная
    лампа мигает.
    В блоке управления двигателя отключает-
    ся функция „предупреждение о недостатке
    топлива“. О неисправности сигнализирует
    контрольная лампа преднакала. Существу-
    ет вероятность работы топливной системы
    „всухую“.
    Датчик недостатка топлива G 210
    обрыв проводки/короткое замыкание на
    плюс
    нечёткий сигнал
    пропуски воспламенения из-за недостатка
    топлива
  20. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Ездил сегодня в Уфу на перепайку.
