8-917-776-80-01, 8-917-346-09-06 в автодоме ТАН на Новоженова 90/3 на первом этаже гараж, там же бронируют и тонируют. стекла и китайские и борские ставят.
Не ну это совсем круто Нет я имел в виду какой фирмы лучше взять: Pilkington, NordGlass, XYG, Armourplate, Trimplast, Lucky Glass, OEM, AGC, Benson, Guardian, Saint Gobain, Sekurit, Бор, КМК.
По блоку ТНВД (VP44) у Вадима. Вот осциллограммы рабочего блока: http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=lt&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.lbm.lt%2Fvp44.htm Вот то, что сняли мы. Первое изображение - с проводов на дозатор, зажигание включено: На затворе полевика картинка идентичная, только напряжение поменьше. Теперь смешные картинки: Также с проводов на дозатор, зажигание выключено, клемма аккумулятора сброшена (!): Управляющий сигнал на полевик, клемма аккумулятора сброшена (!): Откуда при сброшенной клемме берутся -2 Вольта - ума не приложу. Каких-то конденсаторов поблизости не заметил. Призываю помощь коллективного разума! Однако, картинка №1 в сравнении с картинками по ссылке, приводит к выводу, что с контроллером дело плохо. Причём, поскольку на полевик также приходит такая же ерунда - дело не в полевике. Прошу комментировать.
как то привез товарищу стекло от AGC, достали из упаковки, примерили к тачке, уже собирались клеить... сижу зарулем, смотрю что то не то матерь божья - там женский волос 10-15см прям перед глазами между слоями ))) звоню мск представителям агс - унас тут волос в стекле - ну протрите стекло, обезжиривателем - нет, вы не поняли - В стекле волос, вот фотка - это пз*ц, высылайте обратно. ржом. а вобще стекла например AGC это бывший боровский завод борское стекло. кмк и спектрум тоже крупные заводы, но как раньше выражались - кооперативная деталь. главное смотрите под разными углами перед покупкой через стекло - а то иногда артефакты бывают, как у xygа, так и у agc неговоря про спектрум, кмк и тд пинкельтон, сейнтгобейн, секурит, agc - это стекла которые идут на конвееры крупнейших производителей в мире
ну кратенько... у каждго современно стекла есть свой еврокод, по которому можно прочитать что там в этом стекле таково понатыкано.. типа AGN - аg-лобовое стекло, n-полоса на стекле зеленая/синяя, так же в некоторых случаях это означает присутствие шелкографии так же в еврокоде пишут: -место под датчик дождя/света - окошко под вин код -подогревы всевозможные -разные цвета стекол (зеленое, желтое, синее) -право/леворульность ну это самые распространенные вещи. стекла вам Натали подберет, привезет
