Сгорает 12й предохранитель audi 100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем r4f1n4d, 18 фев 2016.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Проводку к двигателю смотрел?
    Иногда бывает что сразу и не разглядишь.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    тебе MCIRI сказал про датчик заднего хода (его проводку).
    Я - про проводку датчика скорости (если он электронный).
    Это я к чему: провода от этих датчиков болтаются при движении и замыкают на кузов.
    Вот и сгорает пред №12 в движении!
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Удивляют такие тс, им говорят чё проверить, а они опять двадцать пять
  4. r4f1n4d
    r4f1n4d Новичок
    4 дек 2015
    67
    A6/C7 2.0T 2012г.
    Проводку по двигателю не смотрел, скидывал только провод с датчика заднего хода. Сегодня посмотрю все что подсказали и отпишусь...
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #25 Vinni58, 19 фев 2016
    Скидывание колодок с датчиков ничего не дает.
    КЗ обычно в самой косе проводов.
    Проводку надо отстегнуть от разъемов и внимательно со всех сторон осмотреть.
    Была такая проблема с 12 предом, сгорал без причины внезапно и машина вставала.
    Целый день искал с тестером КЗ, пока при очедной установке предохранителя дым от проводки к карбу не пошёл. Случайно КЗ нашел. А проводку тоже осматривал, сверху все отлично, а снизу поплавилась о клапанную крышку.
    Косу раздербанил и заизолировал.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а тоже козу по дымку нашёл, правда пришлось пару предов спалить при этом :wink:
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Это не метод.
    У меня случайно так получилось :D
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    знаю, просто поставил один, провёл проверку - сгорел
    второй - и тут увидел дымок
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Лично для меня можешь проверить?
    Вынь 12-й пред и посмотри, указанное светит или нет?
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А можно я, вы ну? Хотя ладно и так знаю что 14 на это освещение.
  11. r4f1n4d
    r4f1n4d Новичок
    4 дек 2015
    67
    A6/C7 2.0T 2012г.
    Разобрался!!! Спасибо Bla©k, за идею с лампочкой. Вообщем при помощи лампочки нашел провод который перетерся об металлическую трубку по которой циркулирует антифриз. Когда резко трогаешься двигатель дает крена и происходит замыкание, соответственно лампочка загоралась. А провод идет на датчик заднего хода из под низа толстого жгута проводов, так что даже не заметишь пока не вывернешь этот жгут в верху задом))) Всем спасибо за помощь!
  12. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.628
    Курская обл.
    A100/ACE
    подушки двигла проверь\поменяй :)
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Не поленился купи в любом тазолабазе пластиковую гофротрубку для проводки
  14. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.628
    Курская обл.
    A100/ACE
    на личном опыте выяснил,что тазогофра очень быстро проплавляется или перетирается,будьте осторожны, покупайте нормальное :)
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Хз.
    Несколько лет в семье 12-ха эксплуатировалась, ничё не перетерлось и не поплавилась, ТТТ.
    А перетирается и плавится имхо не по причине говенности гофры, а изза того что проводка не закреплена как надо хомутами и клипсами и болтается как ..... в проруби.
  16. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.628
    Курская обл.
    A100/ACE
    возможно. лепил сам,без опыта. теперь точно знаю,если в машине что то не прикрутить,оно обязательно отвалится и окажется в самом неподходящем для этого месте и во времени и причинит максимально возможный вред.
  17. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    может освещение бардачка?
    У меня как-то сынок копался в итоге едем, он на пассажирском, ногой пошевелит у меня приборка погасла.
    Какой именно горел не помню, но суть в том, что с лампочки бардачка провод снял, а назад не одел, он под обшивку то и завалился, там и коротил периодически.
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    :umnik: читаем
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Что, всё тот же сынок? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=436430
    Прям вредитель какой то
  20. mihal9999
    mihal9999 Новичок
    28 дек 2021
    1
    Здравствуйте всём помогите пожалуйста, горит предохранитель 12 когда только включаю зажигания и приборка зразу отказывает, в чем может быть причина помогите пожалуйста
    Ауди 100 с3 86 год
