Сгорела проводка везде
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем grey2, 8 янв 2014.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вот тут может стоит подумать о новом креплении предохранителя, т.к. контактные площадки могли похереться и дальше эксплуатация будет не айс, из за возможно дерьмовых контактов. Может стоит подпаять выносную колодку для этого преда?
  2. grey2
    grey2 Участник форума
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    я когда не мог вытащить ножки сгоревшего предохранителя тоже думал напаять на них новый предохранитель. но кое-как вытащил. а сейчас впаивать туда вглубь что-то это капец. нереально по-моему. поезжу, видно будет, думаю всё норм будет.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Я не в глубь предлагаю, а не посредственно к проводам снизу. Это гипотетически, если контакт дерьмовый будет. А так, может и нормально все будет. Но, если доступ к панели тяжелый, я б всё таки в параллель вывел бы, на всякий случай.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    И купить новые нормальные предохранители, проверить (сжечь хотя бы один из них) и поменять все.
  5. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Тож самое, когда-то сделал. И блаж там лампочку иметь гораздо актуальнее подсветка багажника и подкапотом.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Не знаю, у меня лампа в бардачке светит, мне нравится сей причиндал.
  7. дедмазай
    дедмазай Bad e-mail
    12 янв 2014
    29
    80,89г,б3(ПМ)
    #27 дедмазай, 14 янв 2014
    задам вопрос тут. извините, если что.
    значит интересует меня, очень сильно, что за провода такие под цветом синий с чёрной полосой ? плюсовые или минусовые ? на чём "висят" куда или от куда сигнал идёт ? ну в общем всё что знаете.
    расположение : под торпедой у водителя, идёт один провод Ф2,5 кв. , подходит к обжиму (соединение в общем пучке) , от соединения три провода уходят под капот в общей связке , один точно к чёрному бачку (вакум я так понимаю,там какой то клапан) расположение под левым "бортом" капота, по ходу движения.
    второй реально сгорел(короткое). эти оба около Ф1,5 кв. третий пока "рою" в пучке.
    Пожалуйста помогите.
  8. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    По цвету я б сказал что это провода идущие на освещение приборов, таких как кнопки и т.п. Но смущает то что они уходят под капот.. Там один из них точно идет к вакумному резервуару? А то там ни каких клапанов не должно быть..
  9. дедмазай
    дедмазай Bad e-mail
    12 янв 2014
    29
    80,89г,б3(ПМ)
    честно...7 лет езжу...и не знаю зачем эта штука :) висит. квадратного вида бачёк. удлинённый по высоте.пробка какая то и два шланга. один куда то в салон уходит со стороны пассажира. другой под моник ныряет. и типа клапана со стрелкой. пластик.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    дедмазай
    Адсорбер - не слышал, не? )))
  11. дедмазай
    дедмазай Bad e-mail
    12 янв 2014
    29
    80,89г,б3(ПМ)
    слышал. спасибо.
    ...когда вешаю клемму на АКБ, должна релюшка щёлкать в БП под капотом ? ...и маленькая нагрузка.
    ...какого цвета провод на одноконтактную лямбу ? от куда идёт, номер ноги на ЭБУ ?
    Моно-джетроник, 1.8. ПМ, Б-3.
    За помощь заранее Большое спасибо. :)
  12. дедмазай
    дедмазай Bad e-mail
    12 янв 2014
    29
    80,89г,б3(ПМ)
    Woffka , синий с чёрной полосой несёт нагрузку ? путь его от куда приходит ?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Блин. Да скачай ты себе схему бочки и не грей зря мозги. И схема распиновки ЭБУ в любом мануале есть. Чего ты как школьник какой? :shock:
    Ну, с 20 ноги ЭБУ идет провод на лямбду... И провод на нее идет экранированный... Да в ветке о моновпрыске эта схема даже есть. Ты когда читать-то начнешь? :cool:
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  15. дедмазай
    дедмазай Bad e-mail
    12 янв 2014
    29
    80,89г,б3(ПМ)
    спасибо...
    ...так всегда бывает, когда первый раз на новом форуме, с другим направлением. не знаешь как оно называется и не знаешь с какой стороны подойти.
    ...я честно...в машине не сильно шарю, так, только баранку лихо кручу.:) правда руки ровные...поверь...и в инете не молодой.:) ты это самое...если что заходи сюда : тут я тебя http://www.pchelovod.info/index.php?act=idx научу.:wink:
  16. дедмазай
    дедмазай Bad e-mail
    12 янв 2014
    29
    80,89г,б3(ПМ)
    а я то думаю Что это за антенный кабель...думаю мощный какой то, и вряд ли на такую приборинку. :) спасибо. разъем не подходит. отрезать получается надо будет с двух проводов родное.. и сколхозить разъём папа-мама...можно ?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Можно.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :shock: Гм. Думаешь, я на старости лет за это возьмусь? ))) Они жеж сожрут меня заживо... :D
    Там можно и просто скрутить. Оно там все равно потом лет пять трогаться не будет.
    Главное - оплетку экрана с сигнальным проводом не замкнуть. )))
  19. дедмазай
    дедмазай Bad e-mail
    12 янв 2014
    29
    80,89г,б3(ПМ)
    #39 дедмазай, 15 янв 2014
    спасибо.
    ...а мог.:laugh:
    проводка в общем по всем концам-датчикам дубовая. реально. много мотаю изолентой по нарушенной изоляции. где и участок вовсе меняю. работы много.
    они не едят...они жалят. а опухает...так попы не моют. :wink:
    51 это расцвет сил...и духа.
  20. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    Народ. Я всю проводку разклеил, заизолировал, предохранители постапвил. Всё работает кроме поворотников.
    Может реле сгорело когда замкнуло или ещё что.
    Не знаю что за провода к поворотникам относятся чтобы по пути их следования пройтись. В схеме http://avtolitr.ru/?id=dokum&dk=audi--audi_80_90_1986-1991_benzin_2--24.2 непонимаю ничего. Может кто может объяснить на словах?
