Шалит Xenon
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем thorax, 4 янв 2015.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Тогда блок или проводка
  2. thorax
    thorax Участник форума
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    на ауди месяц всего. еще не изучил что да как.. вот бмв пожалуйтса )) куда смотреть?что вскрывать? если окислились то без вскрытия не увидеть (
  3. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    а как проверить блок наверняка ?он ли это. и если с проводкой что делать ?( сам не полезу и рукожопам не дам
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    На ум приходит только перестановка местами блоков. Но это фары снимать надо. Больше проверить не знаю как. Может в сервисе проконсультируйся?
  5. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    знал бы куда обратится... а то по ушам поездят,ничего не сделают,деньги сдерут. а диагностикой что то выявить реально?
    блин рестайлинговые фары напрашиваются на замену :D
  6. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Жди.может тут кто еще расскажет дельного
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Лень смотреть, какой тип лампы на Вашем авто... Или высоковольтная катушка или выходной каскад блока. Меняйте с другой фары сначала катушку, потом лампу...
  8. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    У него d2s. Лампы местами менял - не помогло. Блоки теперь местами махнуть, может?
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    катушки...
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А что за катушки?
  11. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #32 cloxk, 11 янв 2015
    В ETKA тоже такого не нашёл. Может он блоки имеет ввиду?
    Да, сначала лучше местами поменять, т.к. проверить надо, а потом уже покупать
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    катушки "одеваются" на лампы, блоки снизу фары... если есть возможность взять "напрокат" рабочую катушку - это лучше, чем ковыряться еще в одной фаре...
  14. Логопед
    Логопед Участник форума
    13 сен 2013
    355
    А4 B8 2008
    Трансформатор можно поменять местами и без снятия фар, воздушный фильтр снять прядется, была аналогичная проблема , то загоралась, то тухла, замена блока управления, полет нормальный.
  15. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    значит дело все таки в блоке скорее всего?сколько стоит то ?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Когда дело дойдет до блока - расскажу, что делать ;-)
  17. Логопед
    13 сен 2013
    355
    А4 B8 2008
    я брал через клуб 1500 вроде. ничего сложного, снимаем фару он снизу на 3 болтах.
  18. Логопед
    13 сен 2013
    355
    А4 B8 2008
    предварительно проверка трансформатора
  19. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    а где там это трансформатор?есть фото или схема? подскажи пожалуйста
  20. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    утром очередной раз уедился что гаснет из за влаги.. пару минут проработала утром фара пока на работу ехал погасла.а в сухую все ок
