Шалит Xenon
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем thorax, 4 янв 2015.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Высоковольтная катушка или трансформатор - это то, что одевается на лампу
  2. Логопед
    Логопед Участник форума
    13 сен 2013
    355
    А4 B8 2008
    Трансформатор на лампе, блок управления под фарой,если очень захотеть можно и без снятия сменить блок, я делал так, но очень сложно.
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну это вообще полный маразм ... из рук делать щупальцы и ради чего ??? Снять фару и заменить блок розжига , гораздо проще и быстрей ...
  4. 404smoke
    404smoke Новичок
    31 дек 2014
    19
    46/C6 3.2 07г.
    а чтобы снять фару - нужно бампер снимать или что-то ещё?
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Бампера вполне достаточно ...
  6. thorax
    thorax Участник форума
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    так это точно блок остается? не хочу покупать менять а окажется не в нем дело... просто это нормально разве для неработающего блока работать все равно но гаснуть когда ему вздумается...?
  7. John_kuznetsov
    John_kuznetsov Новичок
    14 июл 2015
    58
    Ребята, проблема такова, ауди а6 с6 2010г рейстайл, ночью когда включен ксенон, с интервалом минут в 3-5 гаснет и тут же (через 2 секунды) загорается левая фара , особенно часто при движении. Думаю может какой датчик регулировки фар или что-то типа этого ? Подскажите что можно сделать, или куда обратиться по такому вопросу? Спасибо
  8. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Для начала проверь контакты штекера который на саму лампу одевается, у меня из-за плохого контакта он оплавился, пришлось искать новый и перепаивать!!!
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    замена(если залит компаундом) или ремонт блока поджига(замена симистра)
