Шаркаеющий звук на прогретом двигателе на xx
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем andb, 1 мар 2012.
  1. andb
    andb Новичок
    9 июл 2011
    67
    A80/B3 1.8PM 91г.
    а при чём тут прогрев,звук только на прогретом двигателе...на холодном тишина?
  2. andb
    andb Новичок
    9 июл 2011
    67
    A80/B3 1.8PM 91г.
    и звук трущихся деталей...после заводки в морозы пока масло не прогреется слышно шаркоет железо по железу
  3. andb
    andb Новичок
    9 июл 2011
    67
    A80/B3 1.8PM 91г.
    я не котегорично заявляю...и ко всем отношусь с глубоким уважением....но копаем то не там
  4. Геннадий51
    Геннадий51 Участник форума
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    А почему бы не прогреть мотор до шарканья и снять ремень ГРМ и проверить на гарячую пром вал и ролик с помпой?А еще лучше предварительно надев стетоскоп(Врач в больнице-дыши ,не дыши)и послушать им по блоку -определить так сказать зону звука Вспомнился анекдот про шарканье-бабка купила деду галоши а завернули ей их в упаковку из-под презервативов Идет по улице -навстречу молодежь.Молодежь увидела в руках бабки упаковку и спрашивает -это ты деду купила бабуля?На сколько ему хватит?Бабуся отвечает-как мой дед шаркает ,может на неделю и хватит!
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Технически почти не выполнимо.Раскрутить промвал до оборотов с помощью электро/пневмоинструмента еще можно,а вот создать рывковую нагрузку(от перекладки КВ)-проблематично.
    Слесарь собирается на восмидесятке голову скидывать,вот и покопошусь у него в моторе.Сдается мне все-же что виновата задняя втулка промвала.:shock:
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Изменение натяжения ремня не устраняет причину звука.Это только изменение условий при которых он(звук) проявляется.Ремень скорее всего ослабили и звук ушел(в другие обороты или нагрузку,незнаю).Перспективы работы двигателя с ослабленным ремнем описывать не буду.:hi:
  7. andb
    andb Новичок
    9 июл 2011
    67
    A80/B3 1.8PM 91г.
    ролик новый,помпа новая(со старой помпой и новой звук одинаковый-никуда не делся) на счёт промвала-леьом разбирали и меняли втулки промвала,люфта там нет...а ват послушать стетоскопом это дело,найти его только надо
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну продолжай копать тогда дальше, пока не надоест.
    В чем причина я тебе уже написал.
  9. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Не написал ты про причину.Ну или я тупой.:laugh:
    Резонирует,то есть совпадает по частоте кол****ий.Я так понял,что этот кожух просто усиливает и передает звук,а не является его источником.Отключить звук от компа не значит выключить проигрыватель.:nod:Хорошо бы понять что является причиной.
    ЗЫ Слово кол****ий само такое стало.Эт не я.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Внутренний кожух ремня ГРМ, писал не один раз.
    На работающем моторе нет вибраций и звуков с которыми может возникнуть резонанс плоской железки?
  11. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Фильм ,,Трактористы"смотрели-как там парень с палочкой мотот диагностировал?Вместо стетоскопа можно использовать железный штырь или отвертку-правда нужен навык по распознованию звуков Но сначала потренируйтесь Метод при навыке весьма действинен -хотя очень редко используется -а зря
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Штырь в ухо??? А вдруг "громкость" пропадет? Как в том анекдоте, когда бабка сидела перед телеком, вязала и между делом поковырялась спицей в ухе - и звук пропал! :D
    Если серьезно, вполне годится стандартный удлинитель (~20-25см) для торцевых головок из стандартных наборов.
    Можно четко услышать и дохлые подшипники гены, и гидрики. И я услышал на Ауди своей подгромыхивание-шарканье как раз в районе заглушки на блоке - там, где задний вкладыш промвала! А я-то ломаю голову - что за звук??? :eek::(
    Спасибо вам всем за наводку по теме!!! :thumbup:
  13. andb
    andb Новичок
    9 июл 2011
    67
    A80/B3 1.8PM 91г.
    выше были отчёты по вкладышам
  14. PretariaN
    PretariaN Участник форума
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    Извиняюсь за тупость, но почему шайба нужна разрезная и ее подбирать нужно? Обычная круглая почему не подойдет?:confused:
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Подойдёт и простая шайба, с разрезной быстрее и проще. Подбирать нужно, просто поставив ту шайбу, которая под рукой, от звука не избавиться.
  16. andb
    andb Новичок
    9 июл 2011
    67
    A80/B3 1.8PM 91г.
    ответ пока так и не нашли
