шестеренка одометра на ауди 80/100 VDO
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем redfase, 19 мар 2013.
  1. Narn39
    Narn39 Новичок
    7 фев 2016
    4
    А100 44 2.3 88г.
    Спасибо большое, но заказал уже у Voron 76
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    На скорости от 70 до 100, одометр крутится рывками и слышно щелчки (как от секундной стрелки часов).Это норм или начинать искать приборку?
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Нахрена целую приборку искать? Сними одометр и осмотри блок шестерен. Наверняка какой-нибудь косяк там.
  4. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Боюсь там что нибудь отломить.С годами пластик стал хрупким.Если решусь,то чем там механизм смазывать?
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ничем.
    Иначе пыль смазка наберёт и крутиться ваще перестанет
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Не надо бояться и ничего там не стало хрупким. Если не с бодуна, то ничего там трудного нет.
    Точно. Просто почистить от грязи.
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Я ваще спидометр не разбирал когда малую шестерню менял.
    Просто плату шагового двигателя отвернул и достал её пинцетом.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Тем более. Я все колесики снимал, спиртиком чистил, чтобы красиво было. Ничего сложного.
  9. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Как будет свободный день , попробую разобрать. Стрелка снимается с большим усилием?
  10. Voron76
    Voron76 Новичок
    6 июл 2012
    99
    Сoupe KV 2.2 89г.
    Стрелку лучше не снимать, а то потом в это же положение не попадешь и будет скорость не точно показывать. Я у себя пытался снять как-то, но не смог, крепко сидит!
  11. 88СВАРОЖИЧ88
    88СВАРОЖИЧ88 Завсегдатай
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Алексий, ты че там игноришь??? я ж интересуюсь , заметь второй раз уже, ты расскажи про накладки и про пароги, фоток можешь выложить??? или что?, чтобы разговор состоялся надо шестеренок грамм 100 взять???:D
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Я у себя много раз снимал. Главное - перед снятием сделать отметку, как она стояла. Я на торце рассеивателя (пластик прозрачный) риску нацарапал.
  13. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    А разве можно разобрать одометр без снятия стрелки?
  14. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Да, при особом старании и делании, можно вынуть механизм, снять платку...
    Сам делал два раза, стрелки не снимал.
  15. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Фоток этого процесса случайно не завалялось?
  16. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Нет, да и не вижу в этом смысла никакого.
    Там все и так понятно, откручиваеш два винтика на циферблате, начинаешь его крутить и ищещь винты крепящие сам корпус одометра, откручиваешь, потом вертишь все это в руках и смотришь как втащить платку и шестеренку. я вынул почти все, платку вынул и пропаял, большую с малой шестерню тоже, маленькую заменил от часов.
  17. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Спасибо, попробую.:beer:
  18. Алексей2009
    Алексей2009 Новичок
    12 мар 2009
    9
    88СВАРОЖИЧ88, Извиняюсь за опоздание с ответом, я на сессии был, гос экзамены сдавал. Отправил два комплекта накладок в Краснодар, в понедельник заказчик уже должен получить, просил сделать фото и отзыв. Но накладки у меня только на Ауди 80 в3! Других пока что в производстве нет. По весне открываю новое дело- восстановление "ходовки" полиуретаном. К примеру берём бу рычаг, вырезаем резину и по технологии туда заливаем полиуретан. Так же будет восстановление отражателей на любое авто)
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Третий раз напишу. Для тех кто не читает.
    Для замены стрелки я циферблат и стрелку ваще не трогал.
    Открутил плату шагового двигателя, отодвинул в сторону и пинцетом поменял шестерню.
  20. Vlad_D
    Vlad_D Новичок
    2 мар 2015
    1
    VW 4Motion
    Вал стрелки можно сломать.; раза влезал в спидометры,было всё ок.А тут совсем нечаянно сломал,хотя до этого эту же стрелку снял и поставил нормально.Но я всё равно стрелку к валу приладил и теперь снова работает!
